Daewoo/Chevrolet Evanda?
Mieliście bliższy kontakt z tym samochodem? Jeśli tak,to prosiłbym o wszelkie spostrzeżenia. Szukam wygodnego samochodu, który poad 90% przebiegu będzie robił w trasie (tylko kierowca), pozostałe 10% to jazda z rodziną (2 osoby dorosłe + dziecko 8 miesięcy, czyli dodatkowo wózek i inne klamoty). Inną opcją jest Lancia Lybra. Budżet to około 12-14 tys. zł.
Ok 4 lata temu namowilem kolege na te auto. Evanda byla poleasingowa, stala dosc dlugo w komisie, wiec dostal dobra cene (choc i tak byla juz tania). Auto ciekawe, wygodne, calkiem niezle wyposazone jak na ta cene. W ciagu kilku lat kolega wymienil czujnik abs i spawal tlumik, czyli calkiem niewiele. Musial tez wstawic gaz bo ten silnik pali dosc duzo.
Jak chcesz cos koretnie wiedziec to moge podpytac.
A jakie wady oprócz spalanie zauważył ? Komfort jazdy jak ocenia ? Czy rdza się pojawiła ?
Czy są jakieś typowe przypadłości tego modelu? Jak wygląda sprawa z dostępnością części innych niż filtry i klocki? Duże spalanie to jakie (gazu)? Wszelkie ogólne informacje też są milewidziane ok.gif
Spalanie spore, ale łatwo się żeni z lpg.
Mechanicznie to Leganza. Z wszystkimi jej przypadłościami (np. 'genialne' tarczobębny), paliwożernym silnikiem - miałem kilka DU i tylko na Leganzę pluję.
Z częściami podstawowymi - wspólnymi z Leganzą - na razie problemu jeszcze nie będzie, ale z każdym miesiącem będzie gorzej. Taki urok egzotycznego auta - weź pod uwagę, że na allegro jest aż 24 egzemplarze w całej Polsce.
Spalanie - w mieście licz 14-15 l LPG, na trasie troszkę mniej.
Z LPG może być ten problem, który ja przerabiałem w Rezzo - silnik wygląda jak Leganza, ale ma inną elektronikę - jeśli gazownik podejdzie jak do Leganzy, polegnie. Mi zeszło rok aż instalację doprowadziłem do porządku.
Poszukaj sobie czegoś mniej egzotycznego.
z ciekawosci jakie miales problemy z LPG w tacumie?? bo moze znajdziemy wspolny temat smile.gif
Matoły złożyły to na alasce i czerwonych valtekach - nie mogło dobrze działać. Potem zmienili na żółte valteki, było ciut lepiej.
Coś źle połączyli - paliło bezpiecznik, a i podciśnienie źle podpięli. Żle też zestroili mapy, co spowodowało rozjechanie się map benzynowych.
Skończyło się na zmianie reduktora, nowym strojeniu wszystkiego - a po 2 czyszczeniu i kalibracji żółtych valteków wsadziłem tam valteki typ 34. Po tym wszystkim wiem, gdzie jest w Krakowie dobry gazownik, a z autka z bardzo dobrze zestrojonym LPG zadowolony był (a może nadal jest ?) nabywca - jest tu na AK.
miales 2.0 z tym dziwnym kompem??
Ciekawe, a miales moze problemy z tym ze auto nie reagowalo na cut-off?? generalnie ojciec ma tacume i wieczne problemy z bledem lambdy ktory oznacza system to lean... walczymy z tym od dluzszego czasu i brak koncepcji, aktualnie jest wlasnie na zoltych valtekach ale nie wiem na jakim reduktorze, z tego co pamietam to trzyma cisnienie, wiec to nie powiniene byc ten problem o ktorym piszesz..
MR-140
Chodzi Ci o sytuację - 2krpm, zdejmujemy nogę z gazu, obroty spadają i w tym momencie dodajemy gwałtownie gazu a reakcją jest takie terkotanie i opóźnione wejście na obroty ?
Jeśli tak, to tak ma być i tak jest fabrycznie - po prostu trzeba unikać huśtania obrotami i dodawać gazu płynnie a nie gwałtownie.
Nie miałem żadnych trwałych błędów, a jeśli błędy są na lpg, szukałbym problemów w żółtych valtekach - to elektrozawory a nie wtryskiwacze.
