Lysy1980 Napisano 18 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Zauważyłem że przestało świecić , pomyślałem że czujnik się spalił ale zauważyłem że jak wbijam wsteczny i do końca go nie dam tylko na pograniczu wbicia to wtedy się zapalają światła O co kaman ? jak to rozwiązać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy1 Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > O co kaman ? jak to rozwiązać ? To też może być wina czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > Zauważyłem że przestało świecić , pomyślałem że czujnik się spalił ale zauważyłem że jak wbijam > wsteczny i do końca go nie dam tylko na pograniczu wbicia to wtedy się zapalają światła > O co kaman ? jak to rozwiązać ? Musisz zdjąć lewarek biegów i tam jest czujnik,kolega miał tą samą sytuację dokręcił i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > Musisz zdjąć lewarek biegów i tam jest czujnik,kolega miał tą samą sytuację dokręcił i po sprawie. a możesz jeszcze raz dokładniej powiedzieć ? albo jakiś manual ? Jak to rozebrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > a możesz jeszcze raz dokładniej powiedzieć ? albo jakiś manual ? > Jak to rozebrać ? ja tego nie rozbierałem to u kolegi tak się działo,z tego co mówił trzeba przy użyciu siły skręcić o 45*pierścień dolny od mieszka biegów i wtedy pod nim mieści się czujnik.poszukaj w sieci jak zdjąć mieszek zmiany biegów w megane.tam mieści się jeszcze jakiś czujnik który to właśnie załącza światła cofania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > ja tego nie rozbierałem to u kolegi tak się działo,z tego co mówił trzeba przy użyciu siły skręcić > o 45*pierścień dolny od mieszka biegów i wtedy pod nim mieści się czujnik.poszukaj w sieci jak > zdjąć mieszek zmiany biegów w megane.tam mieści się jeszcze jakiś czujnik który to właśnie > załącza światła cofania. no właśnie nigdzie nie widzę jak ten mieszek zdemontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnik12 Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > no właśnie nigdzie nie widzę jak ten mieszek zdemontować To może poszukaj instrukcji do założenia blokady skrzyni biegów "niedźwiedź" do Twojej wersji auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > Musisz zdjąć lewarek biegów i tam jest czujnik,kolega miał tą samą sytuację dokręcił i po sprawie. no to już odpowiadam ściągnąłem mieszek i tam nic ciekawego nie widać Natomiast na fourm megane piszą że znajduje się pod nadkolem w skrzyni biegów zastawiam się bo kiedyś przytarłem pod spodem wisiały mi dwa kabelki i czy czasem gdzieś tam nie ma przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 jest na110% bo kolega to robił no chyba że 1,4 16V ma a reszta nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
