Prozaq Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Jak w temacie.Jako,że prąd ładowania waha się między 13,9/14,5V zaś światła na wolnych obrotach delikatnie pulsują muszę dobrać się do dziada. Teraz pytanie,od góry czy od dołu?Przerabiał ktoś temat?Od góry chyba średnio bo trzeba by odkręcać pompę wspomagania bo jest bezpośrednio na nim. Może od dołu po odkręcenie osłony dolnej silnika?Bo w to,że rolek prowadzących i napinacza nie będzie trzeba wymieniać raczej nie wierzę. Ktoś przerabiał temat,jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/55/97 tu masz instrukcje. Na przyszłość polecam BMW TIS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Piękna sprawa,serdecznie dziękuję! Tak jak myślałem,dołem dziada,dobrze zrozumiałem,że pompę wspomagania trzeba ruszać przy AWD,a przy RWD jest to niepotrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 > pompę wspomagania trzeba ruszać przy AWD,a przy > RWD jest to niepotrzebne? Chyba tak napisali, bo jest inna, ale to mozna latwo sprawdzic w katalogu częsci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Altek wyciągnięty,regulator napięcia wymieniony.stojan wyczyszczony,wsio działa,aż miło.Dla potomnych,w E46 tak w 2,0d jak i 3,0d do alternatorów 150A Valeo(made in Poland ) są dwa rodzaje regulatorów napięcia: Taki,który do mnie niestety nie pasował: oraz taki jaki był u mnie(dostępny tylko z oryginału Valeo cena rynkowa ok.480zł ): Udało się dostać jedną sztukę Valeo za niecałe 300zł,ale w końcu ładowanie jest stałe i w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p1etro Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 ile czasu zajęło wyjęcie altka? u mnie też regulator zaczyna się odzywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > ile czasu zajęło wyjęcie altka? > u mnie też regulator zaczyna się odzywać Samo wyjęcie nie jest jakoś szczególnie kłopotliwe,z podnośnika ok. 45min-1h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
