blad 533
Podpialem sie z VAGiem do VW Polo i wyskoczyly mi bledy z sada lambda (sporadyczne) i miedzy innymi blad 533.
Po skasowaniu caly czas powtarze sie blad 533.
Zdjalem filtr powietrza i przeczyscilem syfek w przepustnicy za pomoca rozpuszczalnika, i recznika papierowego.
Sytuacja sie poprawila, bo obroty przestaly szalec, samochod tez nie gasnie, ale dalej powtarza sie blad 533...
Czy ktos z was mial cos takiego i co moze byc tego powodem???
"533-regulacja biegu jałowego przekroczona wartość adaptacji "
Z tego co pamietam z forum OBDII to konieczna jest adaptacja przepustnicy , jezeli jednak byla robiona i nadal jest ten blad to niestety "wytarty" jest w niej potencjometr
wyczyscile przepustnice tylko z gory, tzn recznikiem papierowym i rozpuszczalnikiem wymylem ten syf.
Nic nie rozkrecalem, wiec moze jeszcze trza silnik krokowy wyczyscic.
ps: jak sie da zresetowac kompa, trzeba VAGa czy mozna inaczej, zeby zalapal nastawy podstawowe?
A podaj pierwsze litery z nr silnika /oznaczenie/ ...
Co do resetu to ja odlaczam akumulator na noc i zawsze jest ok ... Niestety vagiem nie udaje mi sie zrobic poprawnie adaptacji frown.gif
silnik 1.0, numeru nie znam, bo autko kumpla.
wymontuj przepustnicę wyczyść do błysku, jeszcze zaadaptuj i bedzie po błędzie
