Problemy z odpaleniem
Od kilku dni muszę dłużej kręcić rozrusznikiem, żeby odpalić samochód. Czasami odpala dopiero po drugim, trzecim razie.
Jak juz samochód odpali, włącza się "odkurzacz" ale obroty są na poziomie 1000 rpm lub niżej. Czyli tak jak przy nagrzanym silniku.
Podejrzewam, że może to być czujnik temp. płynu chłodzącego.
I pytanie czy można jakoś sprawdzić czy ten czujnik działa poprawnie lub nie?
Ewentualnie może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co można sprawdzić. Rozrusznik, akumulator OK.
