Problemy z ogrzewaniem
Cześć Szarańczo :-)
Mam ja sobie taki problem z moim sejakiem. W piątek ogrzewanie w aucie grzało jak zwykle, po czym na cztery dni auto zostało zaparkowane na parkingu i wczoraj po przejażdżce na dystansie ok 40 km moja żona stwierdziła, że nie działa ogrzewanie. I faktycznie wieje tylko zimne powietrze. Moje pytanie brzmi w czym problem ?? Obawiam sie, że padła nagrzewnica ale czy mogło się coś przyblokować podczas postoju na mrozie przez te 4 dni, co ewentualnie sprawdzić ??
Pacjent to Sej 2004 1.1 Mpi jeśli ma to jakieś znaczenie.
a jak wygląda sprawa termostatu? Jak masz czas to zapraszam do mnie na Chełm podłączymy autko pod kompa i może uzyskamy odpowiedź
sprawdź termostat, może się okazac, że będziesz musiał nagrzewnice przepłukać bo jest zasyfiona
> Cześć Szarańczo :-)
Jest płyn ?
Może to UPG i Ci płyn wywaliło lub się zapowietrzył.
ja bym proponował na początek sprawdzić weże idace do nagrzewnicy czy oby napewno są gorące
a później linki sterujące pracą zimno-ciepło !!!
w sc jest jakiś zaworek sterujący przepływem cieczy przez nagrzewnice
