Jeep - lift
400 za gumę?? ktoś oszalał - tydzień temu montowałem podkładki z polibuszy, są na allegro, dokładnie te
jak masz ściągacze do sprężyn to roboty na około 3 godziny
podkładki montuje się nad sprężynami, w miejsce istniejących cienkich, gumowych.
Czy coś daje - trochę, jak to 2" lift. Na pewno włożysz koła 31" przy takim lifcie.
> dokładnie te
OK - niemam ściągaczy - dam to mojemu mechanikowi - ile taka przyjemność "normalnie" kosztuje ?
więcej niż 200 raczej nie, robota naprawdę prosta.
Z przodu nie trzeba rozpinać amorów, wystarczy odpiąć stabilizator.
Z tyłu trzeba rozpiąć i amor i stabilizator.
Kierownica nie będzie krzywo stać smile.gif ?
> Kierownica nie będzie krzywo stać ?
A niby dlaczego miałaby być krzywo? W żadnym z aut które robiłem nic takiego nie miało miejsca.
Lift 2" robi się na seryjnych amortyzatorach więc żadnych gruntownych zmian w zawieszeniu się nie robi.
> robi.
Tak jakoś to sobie wyobrażam.
Przy 2" nic się nie zmienia. Powyżej 3" trzeba zmienić drążek panharda na regulowany, bo standardowy jest za krótki i most idzie w bok. No i lift 3" i wyżej to nie na podkładkach się robi.
