jozek Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 od czego jest ta żółta wtyczka? podejrzewam, że od: szukam przewodów do podłączenia termometru (jest możliwość że go nie mam?) i myślałem, że je tam znajdę Na wyświetlaczu pokazuje się tylko godzina ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > od czego jest ta żółta wtyczka? > podejrzewam, że od: > szukam przewodów do podłączenia termometru (jest możliwość że go nie mam?) i myślałem, że je tam > znajdę > Na wyświetlaczu pokazuje się tylko godzina ... Jak to nie masz termometru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > Jak to nie masz termometru nooo to ja się pytam czy mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowa92 Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Żółta wtyczka + przewody łączy, zdaje się, radio z wyświetlaczem. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > nooo to ja się pytam czy mam no mi się pokazuje temp koło zegarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > no mi się pokazuje temp koło zegarka ehhh Łysolcu wiem, że powinna się tam pokazywać, ale myślałem, że termometr bierze zasilanie z radia i jak jest niefabryczne radio to ew. jakaś wtyczka będzie luźna ... rozumisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Żółta wtyczka + przewody łączy, zdaje się, radio z wyświetlaczem. > Pozdro. dzięki, czyli możliwe że uruchomi to termometr potrzebowałbym schemat do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > ehhh Łysolcu > wiem, że powinna się tam pokazywać, ale myślałem, że termometr bierze zasilanie z radia i jak jest > niefabryczne radio to ew. jakaś wtyczka będzie luźna ... rozumisz ? no teraz to kumam myślałem że chcesz podłączyć sobie kolejny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowa92 Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Tutaj np. można się pożywić informacjami o Megane/Scenicu: czujnik 1 i czujnik 2. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > no teraz to kumam myślałem że chcesz podłączyć sobie kolejny zrobiłbyś mi foto prawego lusterka od spodu (ponoć jest tam czujnik)? bo w moim jest (chyba) tylko otwór ... bez czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matigce Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > od czego jest ta żółta wtyczka? > podejrzewam, że od: > szukam przewodów do podłączenia termometru (jest możliwość że go nie mam?) i myślałem, że je tam > znajdę > Na wyświetlaczu pokazuje się tylko godzina ... a ta żółta wtyczka nie będzie od sterowania radiem przy kierownicy? mam taką samą w modusie. A co do czujnika to tak znajduję się w prawym lusterku takie małe coś odstaje od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 taki dzyndzelek czarny też nie wiedziałem co to jest a to czujnik Ps kupiłeś megane2?idziesz moim tropem lanos tera megane chyba muszę się z tobą ugadać na spota w soli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
