AxiT Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 W Hondeczce zaobserwowałem problem z rozrusznikiem ALE tylko przy niskich temperaturach. Autko pali na "tyk" , ale zaraz po odpaleniu pojawia się zgrzyt - taki jak w momencie gdy na pracującym silniku uruchomi się rozrusznik. Kolejne odpalenia są juz bezproblemowe. Udało mi się obejść problem przez: "niepełne odpalenie" = obracam kluczyk w stacyjce rozrusznik zaczyna, ale auto nie odpala. Po takim "ruszeniu" rozrusznika pali bezproblemowo. OCB - rozłożyć i nasmarować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > W Hondeczce zaobserwowałem problem z rozrusznikiem ALE tylko przy niskich temperaturach. Autko pali > na "tyk" , ale zaraz po odpaleniu pojawia się zgrzyt - taki jak w momencie gdy na pracującym > silniku uruchomi się rozrusznik. Kolejne odpalenia są juz bezproblemowe. > Udało mi się obejść problem przez: "niepełne odpalenie" = obracam kluczyk w stacyjce rozrusznik > zaczyna, ale auto nie odpala. Po takim "ruszeniu" rozrusznika pali bezproblemowo. > OCB - rozłożyć i nasmarować? Rozrusznik, a konkretnie mechanizm wysuwający bendiks i sam bendiks. W renoofce wystarczyło, ze wyjąłem rozrusznik i popsikałem i rozruszałem końcówkę bendiksu z zębatką. Czasem potrafi przycierać się tuleja w elektrycznym mechanizmie wysuwającym bendiks. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bendiks Na rysunku masz 2 bendiks, którego końcówkę widać będzie z obudowy 1. 6 też należałoby sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
