Wibracje przy odpalaniu
Pacjent / 1.8 Tdci / sporadycznie potrafi mocno zawibrować , pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie lub też cofniecie kluczyka i dodanie lekko gazu .
Myślałem o kole dwumasowym ale innych charakterystycznych objawów brak , myślałem też o poduszkach pod silnikiem ale by wibrował cały czas.
Macie jakieś sugestie , ostatni mechanior stwierdził że to może być wina paliwa .
Miałem podobnie czasami przy odpalaniu w poprzednią zimę potrafiło mocno zatelepać całym samochodem i słyszalny był głośny stuk. Tez myślałem że to dwumasa natomiast ogarnięty mechanik polecił wymienić akumulator i ewentualnie przeczyścić rozrusznik. Wymieniłem tylko aku i od tamtej pory (rok czasu) jest ok drive.gif
A jaki związek z telepaniem miał akumulator ?
Podobno miał zbyt niski prąd by porządnie ruszyć rozrusznik (coś w tym stylu)
Sprawdź na kompie wtryski.
Sprawdź również świece żarowe.
spróbuj dwukrotnie podgrzać świece zanim odpalisz - będziesz miał odpowiedź... cool.gif
Sugerujesz walniętą świecę , nie dalej jak 2 tygodnie temu wymieniłem wszystkie .
Auto było podpinane pod kompa , który nic nie wykazał tzn wszystko ok
TDCI potrzebuje odpowiednio "mocne" napięcie do sterowania wtryskami.
Przerabiałem temat zeszłej zimy. Wymontowane i sprawdzane były wtryskiwacze Wszystko było w porządku. Gość, który to robił zaproponował przesmarowanie rozrusznika (ew. wymiana tulejki) i dobry, mocny akumulator. Tak też zrobiłem i problem, jak ręką odjął.
Zależy jakie to wibracje , niekiedy koło pasowe robi takie jaja ,a niekiedy dawka startowa itp
Oprócz świec warto też zerknąć na moduł sterujący graniem. Znajmoy co prawda nie w foce miał dobre świece, ale nie halo było z ich grzaniem.
też może być - jak tłumik drgań jest zużyty/sparciały/popękany, to efekt może być podobny
