Astra po stluczce nie odpala
Mam taki problem ze moj samochod po stluczce wogole nie kreci i nie odpala. Dostal w bok w tylne drzwi a z przodem nic sie nie stalo. Zdaje sie ze nie ma w tym samochodzie czegos takiego jak czujnik wstrzasowy ? Jesli nie to jaka moze byc przyczyna tego ze nie odpala i co moge z tym zrobic ? Dodam jeszcze ze kontrolki sie swieca ale slabo do tego swiatla ani kierunkowskazy nie dzialaja i wskaznik poziomu paliwa wogole sie nie podnosi. Samochod to Opel Astra 94 1.6
Jak mocno i z której strony Kolega oberwał. Aku kolega sprzawdzał ? od wstrząsu też mogło mu się oberwać
Samochod dostal od strony pasazera w tylne drzwi. Akumulatora nie sprawdzalem ale bede probowal odpalic od kabli moze to cos da.
Próg też pewnie oberwał. Sprawdz przewody paliwowe od spodu ktore własnie w okolicy progu się znajdują
> Witam
Skoro kompletnie nic nie kręci to może któreś kable przerwały. Zobaczy czy są styki na klemach i czy dochodzi prąd do rozrusznika. Nawet bez paliwa i tak powinien zakręcić.
> Podladowanie akumulatora pomoglo i odpala normalnie.
