jtd 115km nie chce zapalic
Zapalałem rano ale nie chciał zapalić próbował jak by na jeden tłok i nie zapalił . Po rozłączeniu cienkiego przewodu podcisnieniowego między akumulatorem a głowicą był słyszalny syk powietrza . Po tym zabiegu odpalił .Podłączony E C U Scan nie pokazuje innego błędu poza P0530.po południu za 5 próba odpalił ł Dodam ze w międzyczasie jezdżił i zapalał
nowy
pompa w zbiorniku sie odzywa ?
ciśnienie na szynie ?
Do sprawdzenia regulator ciśnienia na pompie. Wyciągnąć, wyczyścić i założyć. Spuścić zawartość filtra (odkręcić ten czujnik pod filtrem) ew. założyć nowy filtr.
Po przekręceniu zapłonu cichutko pompę słychać (w baku) (bynajmniej u mnie). Jest pod siedzeniem tylnim. Po podłaczeniu pod komputer widać będzie je jako ciśnienie na szynie i powinno wynosić 1,8-2 i więcej przy wyłaczonym silniku.
