Przewod ukladu chodzenia o srednicy 19mm na metry.
Jak w temacie.
Zna ktos strone www. gdzie mozna cos takiego zamowic?
Nie musi byc jakis hiper drogi,mysle,ze zwykly semperit nawet styknie.
Bo obecnie kupiony w sklepie ,,rolniczym" stomil, po niecalym roku juz peka. crazy.gif
toż to jest najzwyklejsze 3/4 cala. Nie powinno być najmniejszych problemów z zakupem,
Idź znów do rolniczego i kup olejoodporny marki fagumit. One tak łatwo się nie kruszą.
a stomil, to robi dobre węże hydrauliczne wysokociśieniowe i paski.
Te zwykłe rzeczywiście lubią pękać jeśłi są mocno powyginane.
No wlasnie z tym rolniczym to raczej nie mam zaufania,jak wspominalem to stomil dedykowany do ukladu chlodzenia (z zielonym paskiem,zaznaczona temp. wlasnie 100kilka stopni chyba) i jak mowie,po roku (chyba nie calym),juz widac,ze peka.
dlatego masz wziąć wąż olejoodporny (są ze zdecydowanie lepszej jakościowo gumy) a przy tym nie wiele drozsze. Albo nawet jakby nie było, to zwykły do wody, byleby fagumit a nie stomil.
ps ten stomil nie pęka cały, tylko na załamaniu nieprawdaż? taki urok węży od tego producenta. Mocne, ale nie lubią załamań. (Te pęnkięcia to są zazwyczaj tylko pierwszej wartstwy gumy. Słabo to wygląda, ale nieszczelnością nie grozi)
> Jak w temacie.
drypa.pl sprawdz
> drypa.pl sprawdz
Megapol?
Jak patrzylem to niestety do 16mm wodne maja.
Zaraz poszukam,moze jakies zdjecia beda.
No dokladnie,akurat przeowod idzie tak,ze jest skrecony w luk.
No wlasnie slabo wyglada,to samochod mojej kobiety.A jak w pore sie nie zorientuje,ze silnik nie ma chlodziwa,to moze byc nieciekawie.
Dlatego musze to jakos zrobic,zeby bez stresu jezdzic.
> Megapol?
Gazownicy tez sprzedają max do 16mm
Mają co prawda wąż 19mm do LPG - ale tylko 0.2bar, a te do płynu mają chyba do 6bar
