Vectra C - piszczący nadmuch
Witajcie.
Czy ktoś z Was dokonywał może wymiany dmuchawy w tym, że aucie?
Da się to w jakiś cywilizowany sposób samemu wykonać?
Może wystarczy przesmarować odpowiednie elementy...?
Proszę bardzo o poradę.
> Witajcie.
Najpierw sprobuj dostac sie do wiatraka i kapnac troche jakiegos dobrze penetrujacego smarowidla jak najblizej wyjscia walka z silnika. Moze sie uda.
Mozna tez rozebrac i wyczyscic silnik z pylu nasmarowac od nowa. Szkoda z takiego powodu kupowac inny silnik.
Towot się nada :D ?
A jakiś schemat/ instrukcja jak się dostać aby po drodze nic nie popsuć jest może?
> Towot się nada :D ?
nie, raczej jakies srodki smarne w plynie.
Jak sie dostac w vectrze sie nie bawilem ale pewnie od strony schowka trzeba zaczac i rozbierac az wyciagniesz silnik z wiatrakiem.
Czyli jakieś WD-40 i jemu podobne?
Pytam zawczasu aby nie zmarnować dnia wolnego na rozebranie auta i nie zdziałanie kompletnie nic...
WD-40 nie jest smarem. Po jego użyciu możesz zaobserwować chwilową poprawę, ale za chwilę efekt będzie gorszy niż przed "naprawą".
> Chodziło mi o rodzaj upakowania takiegoż produktu
> Puszka, aerozol i ewentualnie rurka do aplikacji
KLIK
Tak wiem, trza zalozyc konto. Zdecydowanie warto bo to jest instrukcja jak to zrobic bez wyszarpywania silnika z obudowy ok.gif
> Witajcie.
A wywal filtr kabinowy i sprawdz jak obraca sie wiatrak....czasami jaki piszczy to wystarczy popsikać go jakimś silikonem lub smarem w sprayu i jest gites. Jak nie, to demontujesz schowek, potem obudowę wentylatora (jest na torxy), wyciągasz wentylator z obudową prze obrót w prawo.. Jak coś to mam gdzieś cały wentylator na sprzedaż....
Dzięki za instrukcję.
Postaram się rozgrzebać to jak najszybciej i sprawdzić co się dzieje.
