Omega X20XEV Problem bo gaśnie na wolnych
No więc taki problem mam ostatnio. Zimny - wszystko ok, nie gaśnie... do pierwszego skrzyżowania ale czasami uda mu się ocalić obroty, lekko podfaluje na dolnym zakresie czyli między 1000 a 600 i się uspokaja
Nagrzeje się lekko, wkręcę na obroty na biegu czyli rozpędzę go nieco mocniej wtedy wszystko ok, na jałowym nie gaśnie i tak można cały dzień jeździć, nie zgaśnie.... do wyłączenia silnika.
Uruchomi się tylko brum i koniec i można tak ze 20 razy aż do zdechnięcia aku, odpali i gaśnie. Jedynie można ratować sytuację trzymając lekko nogę na gazie w okolicach obrotów biegu jałowego i można ruszyć. Jak się uda mocniej przydepnąć ruszając to do pierwszej krzyżówki czasami się udaje "przedmuchać" obroto-prędkością i puszczeniem gazu gdzie na biegu hamuje. Jeśli się to uda obroty znów normalnie pracują na jałowym. A jeśli nie mam możliwości rozpędzenia się to gaśnie za każdym razem jak zdejmę nogę z gazu i wcisnę sprzęgło
Generalnie to
obroty nie falują (wiem jak to wygląda czyli 900-2000 i tak w kółko)
check się nie zapala ani koło zegarów ani na wyświetlaczu.
Silnik pracuje normalnie, nic nie stuka i nie puka
Przyspiesza jak zawsze czyli dobrze
nie dymi, nie kopci, nie puszcza nawet bąków przy odpalaniu
no i tyle..
  • 3 tygodnie później...
> Witam
> 600 i się uspokaja
> Generalnie to
> no i tyle..
> Co to może być?
Miałem to samo w poprzedniej omedze. Silniczek krokowy poszedł się mnożyć frown.gif wymieniłem na jakiś tani zamiennik i to samo dopiero wymiana na oryginał i normalnie śmiga w aucie do dziś.
IACV lub sonda lambda - obie czesci mogą się kończyć bez błędów check'a
i powodować taki problem jak opisałeś. Obstawiam IACV cool.gifgrinser006.gif
> Miałem to samo w poprzedniej omedze. Silniczek krokowy poszedł się mnożyć wymieniłem na jakiś tani
Ja wymienilem kiedys na tani zamiennik i dzialal 2 lata przynajmniej pozniej sprzedalem. Objawy takie jak opisal kolega.
