balus Napisano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witajcie koledzy. Czy wymiana attuatora przebiega plug&drive czy też trzeba podpiąć się pod kompa celem zgrania go z instalacją lpg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 skoro starego wymieniasz, bo ma jakiś defekt, to jest duża szansa, że i tak instalacja wymaga korekcji ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Dzieki. Wlasnie szlag go trafil (zatarl sie) wiec dlatego chce go wymienic. Przepraszam za brak polskiej czcionki, pisze z fona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 > Dzieki. Wlasnie szlag go trafil (zatarl sie) wiec dlatego chce go wymienic. Przepraszam za brak > polskiej czcionki, pisze z fona. Nowy powinien się samemu właściwie pozycjonować, ale nie dam głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Tak czy siak muszę go wymienić.Taniej by wyszło gdybym nie musiał jechać do gazownika na regulację. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 > Tak czy siak muszę go wymienić.Taniej by wyszło gdybym nie musiał jechać do gazownika na > regulację. Jeszcze raz dzięki. zamontuj i sprawdź jak chodzi.raczej nie będzie potrzeby regulować gdyż w wielu sterownikach silnik się zamyka po zgaszeniu auta, i potem otwiera licząć kroki.więc wkładasz nowy na wyłączonym zapłonie i po przełączeniu zapłonu otworzy się sam jak zaprogramowany był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Coraz lepiej to wygląda . Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 > Nowy powinien się samemu właściwie pozycjonować, ale nie dam głowy. A ja dam głowę że masz rację. Sama wymiana nie wymaga żadnych konfiguracji w sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 > Witajcie koledzy. > Czy wymiana attuatora przebiega plug&drive tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 > tak Dzięki. Tak też podejrzewałem ale chciałem się upewnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 > A ja dam głowę że masz rację. Sama wymiana nie wymaga żadnych konfiguracji w sterowniku. Pod warunkiem, że stary nie był uszkodzony. Bo jak był uszkodzony np. w taki sposób, że komputer lpg ustawił inną pozycję niż wynikałoby to z prawidłowej pracy instalacji lpg, to może się zdarzyć, że po wymianie instalacje nie będzie pracowała prawidłowo. Niemniej jednak taki przypadek jest bardzo rzadki, a i w takim przypadku najpierw się wymienia silnik krokowy i sprawdza czy instalacja działa prawidłowo. Dopiero jak nie działa prawidłowo, to wtedy sprawdza się co jest nie tak. Miałem taki przypadek w instalacji 2 generacji, w pewnym momencie Tec99rpo przy wymianie silnika krokowego zmieniła się wartość początkowe/domyślna położenia silnika krokowego ze 150 na 80. Problem była taki (to jest przypadłość tej instalacji) że przy każdym kolejnym uruchomieniu pozycja domyślna mogła być zmniejszona tylko o 5 kroków - dopiero po 14 uruchomieniu silnika i pracy około 3-5 min wartość domyślna była prawidłowa dla nowego silnika krokowego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Masz rację taka sytuacja może zajść gdy sterownik ma włączoną jakąś formę adaptacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > Tak czy siak muszę go wymienić < Wymieniłem. I d...a. Po przełączeniu na gaz zdycha. Brak wolnych obrotów nie mówiąc już o wyższych. Czyżby komputer się zlisił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > Wymieniłem. I d...a. Po przełączeniu na gaz zdycha. Brak wolnych obrotów nie mówiąc już o wyższych. > Czyżby komputer się zlisił? a spróbój może wyjąć bezpiecznik od gazu na chwilkę. mój zawsze po ponownym podaniu napięcia wykonuje jakiś ruch silniczniem attuatora. ps. gaz w butli jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 1 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Gaz jest. A z bezpiecznikiem spróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elektromechanik Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > A ja dam głowę że masz rację. Sama wymiana nie wymaga żadnych konfiguracji w sterowniku. Nie dawaj tak pochopnie głowy bo łatwo możesz ją stracić Tak być powinno jeśli attuator jest dokładnie tego samego typu i tej samej firmy. Nie dawniej jak tydzień temu wymieniłem z BRC ( czasem się przycinał ) na jakiś inny z 2 letniej instalacji. Po podłączeniu pod sterownik i włączeniu zapłonu ładnie zamykał i otwierał - tak jak powinien. Po zamontowaniu okazała się sporo za > tłusta < mieszanka. Na oryginale PWA było na 125 kroków a na tym po ustawieniach ( bez ruszania reduktora ) 86 kroków. Wygląd identyczny ale okazało się że średnica wewnętrzna jest o około 1mm większa > przelot <. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > a spróbuj może wyjąć bezpiecznik od gazu na chwilkę. Nic nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Wymieniłem. I d...a. Po przełączeniu na gaz zdycha. Brak wolnych obrotów nie mówiąc już o wyższych. > Czyżby komputer się zlisił? Niestety. Nowy + programowanie + regulacja = 300 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
