pilne,spryskiwacze
jak najszybciej i z minimalnym rozkrecaniem dostac sie do zbiorniczka spryskiwacza szyb? i drugie pytanie ktory bezpiecznik odpowiada za silniczek od spryskiwaczy? auto na gwalt potrzebne a w taka pogode bez spryskow srednio sie jezdzi szczegolnie ze zony auto grinser006.gif
Poluzuj,odegnij nadkole i módl się żeby nie pękło.Albo je zdejmij całkowicie. Łatwiej się nie da.
Nr 25, 20A
> Nr 25, 20A
dzieki za odp zaczely dzialac chyba przelacznik zespolony zasniedzialy lub czort wie co:)
U mnie raz działały raz nie okazało sie że przewody przy silniczku są zasniedziałe uciełem je zacisnełem nowe wsówki i jest git
> Mogły zaśniedzieć styki na kostce na silniczku.
100% ta przyczyna, miałem to samo - przez zaśniedziałe styki nie działała pompka spryskiwacza,
najprościej zdjąć prawe plastikowe nadkole (zdejmując lub nie koło), jeśli nie masz plastikowych nadkoli skręć koła na max w prawo i będziesz miał dostęp...
> Nr 25, 20A
a nie łatwiej zdjąć zderzak, odpada problem z ustawianiem szczeliny zlosnik.gif
* same przewody i styki można zdjąć po odkręceniu koła
