1,2 16V - nierówna praca zimnego silnika
Rozkminiamy zagwostkę z tego tematu, a filmik poniżej:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...=0&fpart=16
Nierówna praca zimnego silnika - tutaj słupek z PI jak w temacie 1,2 16V.
Ten sam problem występuje również u mnie a słupek jest ze Stilo 2001.
W czym problem?
U mnie ustaje to dosłownie minutę lub dwie po włączeniu motoru jak chodzi na wolnych obrotach.
Jak wyruszam od razu w drogę to objawia się to delikatnym szarpaniem na niskich obrotach w czasie 1 minuty.
Dokładnie, plus do tego u mnie zdarza się że obroty nie schodzą z wysokich, jest tak tylko gdy dam gazu pod czerwone pole, wtedy trzeba przydusić biegiem i jest ok.
A kompy to 18FD? Pompy paliwa rozumiem odpowiednie?
Mój komp to IAW 18FD. 5Z i pompa wymieniana na 3bar.
> Cześć Centomaniacy
> W czym problem?
> minuty.
Witam, nie wiem czy w tym aucie jest map sensor (tzw, żaba), ale miałem podobny problem w swoim Seicento 1,1 2000 r. też tak chodził, po jego wymianie silnik chodzi równomiernie...
