Mam wrazenie, ze....
....nie dziala nawiew na nogi kierowcy, (pasazer ma)ale za to przy obiegu na nogi, dzialaja boczne kratki na desce, srodek sie odlacz.
A jak u Was jest?
> A jak u Was jest?
Sprawdź czy nagrzewa się kanał dolotowy doprowadzający powietrze na nogi kierowcy i czy piankowa końcówka kanału się nie rozkleiła. Powietrze może lecieć wtedy gdzieś do góry.
Ok dzieki, ale na nogi pasazera leci cieple i mimo to z kratki przy szybie tez, ale zobacze w weekend .
Dzieki wielkie.
Czyli u Ciebie nogi to nogi i nigdzie wiecej???
> A jak u Was jest?
Też tak miałem w zeszłym roku po kupnie auta. Okazało się, że mój "bezwypadkowy" samochód nie ma właśnie tych kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze na nogi....
Na alledrogo nikt tego nie miał.
Rurka z PCV + 2 klolanka i brzeszczot = nawiew tam gdzie chciałem. Koszt 15zł i 30min roboty.
> weekend .
W klimatroniku osobne sterowanie jest dla kierowcy i dla pasażera
Możesz mieć uszkodzony silniczek... a dokładnie zębatkę... na elektrodzie jest jak można go naprawić obracajac trybiki...
> który to wątek...?
Zabij mnie ale nie pamiętam... wiem, ze coś takiego widziałem ale dotyczyło strony pasażera... wystarczyło obrócić uszkodzoną zębatkę w serwomotorze... o 180 stopni... tam pracował ale terkotał...
