[G] z16se - błąd c1550 (wymiana ecu)
Mam problem z Astrą. Od czasu jak przyszły mrozy co jakiś czas wywala mi checka i wchodzi w tryb awaryjny. Wyskakują następujące błędy:
- p0340 (nieprawidlowy sygnał wału rozrządu)
- c1550 (0) (wymienić ECU - w opcomie we wspomaganiu)
Pobobno pierwszy błąd czesto występuje z powodu zabrudzonego czujnika. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Czy te błędy mogą być ze sobą powiązane? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Błędy nie są ze sobą powiązane.
Pierwszy błąd może być spowodowany korozją styków w gnieździe. Można też podejrzeć prędkość wałka po podpięciu kompa.
Drugi błąd oznacza bliżej nieokreśloną usterkę sterownika wspomagania. Można sprawdzić zasilanie, masy i to, czy sterownik nawiązuje połączenie z diagnoskopem.
Jeżeli chodzi o czujnik rozrządu to po zdjęciu obudowy rozrzadu jest do niego dojscie ?
Jest nawet bez zdejmowania.
Jak patrzysz na silnik od przodu, to czujnik jest za górnym kołem rozrządu - kątowy, przykręcony jedną śrubką do obudowy wałka rozrządu w miejsce, gdzie gaźnikowce miały pompę paliwa.
