panel sterowania szybami
Jak w temacie na panelu sterowania szybami w stilonku mamy jeszcze zamykanie otwieranic drzwi od wew i zamykac zamyka mi normalnie ale nie chce otwierac co to moze byc. Styki na panelu wyczyszczone
> wyczyszczone
Rozłożyłeś to na czynniki pierwsze i wyczyściłeś? Często bywa tak, że koroduje ścieżka drukowana na płytce.
> A nie poprzestawiałeś coś w ustawieniach kompa?
Tak rozlozylem ten panelik na czynniki pierwsze i wyczyszczone kontaktem wszystkie sciezki. Ani troszki sniedzi nie ma
To jest jeszcze możliwość że grafit ze styku się wytarł. Spróbuj gumka innego przycisku zewrzeć styki otwierania zamykania drzwi.
> Raczej nic nie przestawialem.
Miałem coś podobnego i u mnie dodatkowo przestały działać piloty w kluczykach. (mam dwa kluczyki z pilotami).
To co trzeba było zrobić to (co u mnie pomogło)
Włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem zapłon i kolejno zamknąłem i otwarłem centralny zamek (z pilota-kluczyka włożonego do stacyjki). I tylko tak działał pilot (inaczej nie chciał). Po zamknięciu i otwarciu z pilota, wszytko wróciło do normy i klawisze zamykania i otwierania na panelu zaczęły działać.
> Odłącz na chwile kleme minusową od aku
Klema nic nie daje ostanio odlaczalem bo ladowalem aku
Niestety po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu na zalopon. Naciskajasc na pilocie przycisk zamkniecia nie ma reakcji, natomiast otwarcie bez problemu i juz sam nie wiem o co chodzi
Chciałem zapytać czy ktoś z Was poradził sobie z uszkodzonymi/wytartymi stykami DeadLock smile.gif? U mnie też nie działa ta opcja z kluczykiem, można otworzyć zamek ale nie da się zamknąć auta, jak kluczyk się znajduje w stacyjce.
moze tam ktos poradzi kolego bo sam juz nie wiem o co chodzi
tak:
Dziala do dzis, szyby tez tak przerobilem i dzialaja bezblednie
U mnie ten styk zaśniedziały (od Dead Lock), który był przerwany i praktycznie zniszczony oczyściłem Kontaktem - S i później pokryłem cienka warstwa cyny. Podłączyłem do kostki i zamykanie działa a otwieranie niestety nie. Cóż można z kluczyka otwierać. Jak trochę kaski wpadnie to po prostu kupię używkę i zamienię. smile.gif
> Witam
Jakbyś potrzebował panel to oddam tanio smile.gif Jak coś PW
