Tomi1985
  1. > To ja jeszcze dodam, że smiało co 2 m-ce można je oddawać do prostowania. Jak zapadła decyzja o > pozostawieniu Stilo dla syna to je sprzedałem i kupiłem 16ki. Ładne są,.. to fakt. Ale miałem > dosyć drgań karoserii od wiecznie krzywych felg. Co prawda zaczyna się Off top, a nie tego raczej oczekuje autor wątku, ale powstrzymać się nie mogę i muszę odpowiedzieć ... miałem dwa komplety takich felg, a drogi powiatu wołomińskiego nie należą do najlepszych - mimo to ani razu nie musiałem ich prostować, wg. mnie bardzo solidne felgi.
  2. > coś więcej na temat tego specyfiku? Idziesz do motoryzacyjnego i prosisz o masę klejącą uszczelniającą > u mnie na szczęście ZERO korozji. Wygląda tak, jakby listwa w jakiś cudowny sposób poruszała się i > spowodowała odpadnięcie lakieru. Nową listwę planuję podszlifować w narożnikach i chyba czymś > posmaruję, jak tylko napiszesz mi czym No jakby Ci śrubki nie zardzewiały to byś nie urwał łebków A klapa to Ci nie zardzewieje w stilko jak nie była bita tylko odchodzi lakier na rogach blendy, a powodują to wibracje ... nic nie piłuj bo tylko zaszkodzisz sobie. Przed przykręceniem dookoła obleć masą (tylko żeby Ci sylikonu nie wcisnęli) i wtedy załóż blendę i będzie git.
  3. > tu jest opisane tylko to, co już zrobiłem > auto u lakiernika, blenda ma ostatnią szansę, a jak nie, to już znalazłem w kolorze do kupienia Moja rada to objechanie blendy dookoła spoiną klejąco-uszczelniającą i dopiero wtedy przykręcenie jej. Miałem to samo - szparami dostawała się woda i wszystko pięknie rdzewiało. Po polakierowaniu klapy i uszczelnieniu blendy było wszystko pięknie
  4. Siedziska można przełożyć. Jak coś to pisz na PW, mam fotele na zbyciu z dobrymi siedziskami za rozsądną kasę
  5. > Nie chce mi się powtarzać historii mojego Saaba, więc odpowiem krótko - NIE WARTO!!!! A ja bym chętnie poczytał tą historię Posiadam 2.0 T 210km i jak na razie tfu tfu jest ok
  6. > Czy ktoś miał problem już tym cudem ? Z pilota zamyka i otwiera ze środka to samo. Ale podczas > ruszania jest błąd otwartego bagażnika który nie znika podczas jazdy. już gdzieś ? Masz bonet open czy boot open?
  7. Tomi1985 odpowiedział kubapies na temat - Stilo
    > Myślicie ,że za brak egr można nie zaliczyć przeglądu ? Nie ma to wpływu na przegląd. Zakres tolerancji dla klekota jest na tyle duży, że i bez kata pewnie by przegląd poszedł. Dodam jeszcze, ze posty zaczęły odbiegać od problemu głównego
  8. Tomi1985 odpowiedział kubapies na temat - Stilo
    > Wojtas... miałem czyszczony EGR 2 lata temu (~40kkm) i od tego czasu problemów brak, więc nie pisz > uparcie w każdym wątku że nie da się go wyczyścić i to nie ma sensu. > Może pomaga to że jeżdżę trochę tras i autostrad, mniej więcej 2/3 przebiegów. Przecież kolega nie napisał, że się go nie da wyczyścić...fakt, że skoro już został wyczyszczony to rada nt zaślepiania go nie jest zbyt przydatna bo jeśli EGR jest uszkodzony to ani zaślepienie, ani czyszczenie nie pomoże. Ja jakieś 3 lata temu u siebie overboost przenosiłem na obudowę aku to z tego co pamiętam udało mi się go od góry wygrzebać....
  9. > Dzięki. Zobaczę co tu się będzie działo, na razie auto stoi unieruchomione a u mnie problemy z > czasem. Czy masz coś wspólnego z serwisem Górka w Radzyminie? > A i oczywiście błędów mi nie dadzą, bo nie zapisywali Co najwyżej znam tam paru chłopaków tyle mam wspólnego Jak będziesz miał chęci/czas to zapraszam
  10. Kolego mir1, widzę, że jesteś z Warszawki, jak coś to wpadaj do Radzymina, podepniemy pod FESa i zobaczymy co pokaże. W razie potrzeby mam również drugi komp z JTD więc można by podpiąć (tylko nie wiem co na to immo) Jak coś wal na PW
  11. Tomi1985 odpowiedział seiko85 na temat - Stilo
    > Witam > U mnie ten styk zaśniedziały (od Dead Lock), który był przerwany i praktycznie zniszczony > oczyściłem Kontaktem - S i później pokryłem cienka warstwa cyny. Podłączyłem do kostki i > zamykanie działa a otwieranie niestety nie. Cóż można z kluczyka otwierać. Jak trochę kaski > wpadnie to po prostu kupię używkę i zamienię. Jakbyś potrzebował panel to oddam tanio Jak coś PW
  12. > A jak się wyjmuje ten górny schowek? Sądzę, że koledze chodzi o wnękę schowka, u góry są chyba 2 śrubki typu torx a u dołu zaczepy i da radę wtedy się dostać od tylca do radia.
  13. > A miałeś fabrycznie radio CD? Według schematu na pinie 4 powinno być + 12 zapłonu więc chyba nie > trzeba wówczas ciągnąć kabla. Oryginalne radio ma u mnie opcje włączania przy zapłonie, więc > musi gdzieś dostawać ten sygnał. > Sprawdziłbym to tylko nie mogę wyjąc radia. Wkładam bolce w cztery otwory a radio ani drgnie. tak jak olos napisał, sygnał zwykłe radio dostaje po CAN, nie ma tam zasilania pod pin nr4. Z doświadczenia wiem, że radio najlepiej wyjąć za pomocą 4-rech szprych rowerowych
  14. > No właśnie ja tak miałem w L1Ph1, też z 1.8i 90KM. Pamiętasz ile $ poszło na naprawę tego?
  15. Objawy dokładnie jak piszesz, aż dziw że w PH1 takie sceny mogą mieć miejsce, aczkolwiek identyczne objawy miał gości przy uszkodzonej cewce...jestem dobrej nadziei że to jednak ona
