Lagunka gaśnie podczas jazdy i nie odpala [L1 PH1]
Witam Szanownych kolegów, zwracam się do Was z prośbą o pomoc, otóż mamy w rodzinie Lagunke z 94r. z silnikiem 1.8. Auto ma co prawda założony LPG, ale problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynce. Lagunka gaśnie podczas jazdy, na początku pomagało odłączenie na chwilę aku i auto odpalało, później odłączenie aku nic nie dawało, wymieniłem więc czujnik położenia wału myśląc, że to on jest winowajcą. Niestety nadal jest to samo, auto gaśnie i nie chce zapalić. Proszę o porady/sugestie
No właśnie poszperałem trochę w necie i ludzie sugerują, że może to być wina cewki. Jak wykręcę świecę to mam się spodziewać braku iskry?
Kręci ale nie odpala? Odpala po przestygnięciu? Jeśli tak, to możliwa jest usterka którą miałem u siebie - brak masy na ECU. Kumaty elektryk jest Ci potrzebny, nie daj się namówić na konieczność wymiany kompa.
Objawy dokładnie jak piszesz, aż dziw że w PH1 takie sceny mogą mieć miejsce, aczkolwiek identyczne objawy miał gości przy uszkodzonej cewce...jestem dobrej nadziei że to jednak ona 270751858-jezyk.gif
No właśnie ja tak miałem w L1Ph1, też z 1.8i 90KM.
Pamiętasz ile $ poszło na naprawę tego?
300zł wziął zakład, do którego finalnie trafiłem. Wcześniej bezsensownie wydałem dwieście-coś złotówek w innym warsztacie, który sobie nie poradził (w tym właśnie wymiana czujnika położenia wału, bo takie było przypuszczenie).
Ja takie akcje mialem w clio zony. Brak iskry niebardzo, bo dzialo sie to losowo. wzialem nowa cewke wymienilem i problem ustal.
