Pompa hamulcowa - cisnienie w sekcjach
Mam problem z pompa hamulcowa. Niedawno calosc rozbieralem przy okazji regeneracji korektorow i zakladania nowych zaciskow i klockow.
Problem pojawil sie przy odpowietrzaniu. Zaciski ktore ida od koncowej sekcji bez problemu odpowietrzylem. Sekcja blizej serwa prawie nie podaje cisnienia. Na przednim kole ledwie leci plyn a z tylu wcale.
Sa jakies zestawy do regeneracji czy trzeba kupic cala nowa pompe ? Pompa ma 3 lata i niewielki przebieg max 10k km bo kupowalem ja nowa fabryczna.
Pompa delphi 50zł. Z regeneracją różnie bywa, jeśli jest korozja wewnątrz to wymiana gumek nie pomoże. Sprawdź drożność przewodów, odpowietrzników, może coś się przytkało. W tym pompach najczęściej pada sekcja przy serwie, dostaje się woda,zanieczyszczenia i robi robotę, a potem pompa nie podaje.
> pompa nie podaje.
dziwne, rozbieralem ja, w srodku zadnych zanieczyszczen bo niby skad.
Wszystko inne tez nowe, mozna powiedziec caly ukl. hamulcowy. Chyba faktycznie nie bede sie z tym babral tylko kupie nowa.
