Obnizenie kolumny kierowniczej CC
Czy idzie obnizyc kolumne kierownicza w cc ? Jesli tak wyjasnijcie jesli możecie jak ? z gory dzięki
> dzięki
odkręcasz 4 nakrętki trzymające koleumne i dajesz podkładki. Jak braknie regulacji to śruby out i dajesz dłuższe
> dajesz dłuższe
to zależy, u mnie kolumnę trzymają dwie nakrętki i jedna długa śruba pozioma. trzeba więcej rzeźbić żeby to przerobić.
> żeby to przerobić.
to co to za wersja?? Miałem 3 x cc i raz sc i zawsze tak samo
nie mam zadnego foto pod ręką. Są dwie nakrętki "w pionie" i jedna długa śruba poziomo praktycznie przy samym mocowaniu stacyjki,
o tak jak to, zdjęcie zapożyczone gdzieś z netu
no to u ciebie trzeba dospawać blaszke do regulacji w takim razie.
> u mnie tak, ale ja mam serię. Wysokość w miarę mi odpowiada
za to ci powiem u ciebie to normalnie dorobić uszy w mocowaniu do budy, pokrętło i można płynną regulacje robić
Miałem identycznie u siebie w cc. To był agent z 94 roku. Wiem, że jak się poluzuje chyba tą śrube to można troche niżej opuścić kierownice, ale nie wiele.
można zrobić delikatne fasolki w tych uszach, ale to jakieś 1cm niżej się da.
