[F] Kręci ale nie chce odpalić.
fad
No i bryka postała z dwa tygodnie i przestała odpalać.
Akumulator naładowany.
Kręci poprawnie ale za cholere nie chce zaskoczyć.
Zasilanie do pompy paliwowej dochodzi.
Pompa działa bo spr na zaworku przy wtryskiwaczach (jest ciśnienie) i świece są mokre po kręceniu. Nawet podczas testu impulsów jak odpiąłem pompę to czuć że inaczej (gorzej) kręcił.
Podmieniony DIS
Spr poprzez tester LED impulsy zapłonu na DISie (według opisu str czarnika)
Przewody WN podmieniane
Świece nówki (nie jeżdżone)
Żadnych błędów na kompie.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone (sprawne)
Jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu?
A może coś z rozrządem sie porobiło?
Do tej pory palił bez problemu na dotyk a tu nagle zonk...
Sprawdź, czy jest iskra. LED to więcej niż nic, ale może nie wystarczyć. DIS ma bez problemu dawać centymetrową iskrę.
Poza tym kolejność przewodów WN (tak dla porządku).
Czujnik możesz sprawdzić ledem na środkowym pinie. Poza tym na pozostałych pinach musi być plus i masa.
Nie próbuje zagadać nawet na jednym garnku?
> centymetrową iskrę.
Podmieniany DIS. Na obydwóch by była słaba iskra? Jutro spróbuję spr tą iskrę ale musze sie nakombinować bo nie mam nikogo do pomocy frown.gif
> masa.
Rozumiem że tak samo sprawdzić jak wcześniej odłączyć czujnik wpiąć tester i kręcić? Powinno mrugać?
Ni cholery nie chce odpalić a nie chcę go kręcić z byt długo, prubowane także z otwartą przepustnicą.
No nie no poprostu ręce opadają...dzsiaj idę po furkę żeby ją podholować na warsztacik, ale pomyślałem że jeszcze go zakręce...Pierwsze kręcenie tak jak by lepiej coś by chciał zaskoczyć. Drugie kręcenie i odpalił, kręci teraz za każdym razem z dotyku.
TTTM? Ja już nie wiem co jest grane = 2013 rok...jeszcze zobacze jak po nocy będzie. confused.gif
Czujnik położenia wałka, wału korbowego, sprawdzałeś?
Miałem taki przypadek z UNO, jednak okazało się, że instalacja do pompy paliwa nie zawsze działała jak należy (do pompy często nie dochodził prąd). Auto postało z pół godziny i odpalało bez problemu, żeby po jakimś losowym czasie zgasnąć i tak w kółko. Sądziłem, że to czujnik położenia wału, bo najczęściej auto gasło jak było rozgrzane, ale to tylko przypadek - wina pompy.
sprawdzane - niby dobry
sprawdzalem czy dochodzi napięcie do pompy i od razu po sprawdzeniu wlozylem wtyczke i probowalem odpalic...bez rezultatu. Zreszta pompa dziala bo paliwo lecialo z wtryskiwaczy.
> pompy.
nie mialem wogole problemow z gasnieciem asterki.
Pierwszy raz sie zdazylo postala tydzien nie ruszana i nagle przestala odpalac
witaj w klubie. nie tak dawno tez zakladalem zalosny watek - pomocy bo nie zapala. sprawdzilem wszystko co moglem sprawdzic. koledzy z forum pomogli, sprawdziliem to co napisali. poza tym nie zrobilem NIC, niczego nie wymienilem, pokrecilem i zapalila. pali do dzis. TTTM. nie przejmowac sie i jezdzic.
hehe no tak trzeba, tylko siedzi w głowie że jednak coś się tam stało że nie chciał gadać i żeby znowu się nie odwidziało gdzieś poza domem że se nie odpali, bo przynajmniej jak coś się wymieni to wiadomo że się usunęło usterkę a tak...może będzie dobrze cool.gif
