Hak holowniczy - co jak i gdzie :)
A że totalnie nie jestem w temacie to pytanie do tych co są:
-co się wiąże z montażem haka ?
-czy są jakieś oryginalne i gdzie je dostać, czy jest sens w nie inwestować?
-czy ten od 3d/5d pasuje do wagona ?
-czym się różnią te za 200zł od tych za 500zł ?
-jak jest z instalacją elektryczną ? Potrzebny jest jakiś moduł żeby nie świeciła kontrolka od spalonych żarówek ? Dodam tylko że mam pod zderzakiem wypuszczoną kostkę z 7 przewodami.... czy to przypadkiem nie jest właśnie do haka? :>
-dużo trzeba wiercić w podłużnicach ?
-na co jeszcze zwrócić uwagę?
Co chcę ciągnąć ? Zwykłą przyczepkę tz. lekką, czyli max 750kg, bo czasem coś fajnego trzeba przywieść i by się przydało, będzie używany może z 3-4razy w roku. Nie wykluczam ciągnięcia większego sprzętu tj. kamping czy jakaś laweta z najazdem... ale to raczej jakieś sporadyczne wypady jeśli w ogóle kiedyś będą....
Mam taki hak
Montaż
trzeba wywiercić po jednej dziurce w podłużnicach, drugie już są
i wyciąć mały prostokąt w zderzaku w/g szablonu, który jest w komplecie
Droższe są z kulą wypinaną w szybki sposób, tu trzeba odkręcać dwie śruby i niektóre mają modół któr zastąpimy tanimi przekaźnikami.
Kierunkowskazy i przeciwmgielne mam podpięte bezpośrednio.
Stop i pozycyjne przez przekaźniki. Zero błędów.
Po montażu wizyta na stacji diagnostycznej(ok.40zł) i wizyta w urzędzie komunikacji (0zł) stan na 2010r.
Ciągnąłem 2,5T i nic mu nie ma.
