pomocy??jaki kolor powinien mieć olej w skrzyni selspeed
Witam, powiedzcie prosze jaki kolor powinien miec olej w selspeedzie i przede wszystkim jesli mam maly wyciek na zimeringu....to co mi grozi jesli jeszcza na tym jezdzę???
czy mozna samemu wymienic??wyczytałam u Darkoo że tutela to olej,ktory powinnam kupic...ale teraz zadam pytanie..gdzie to mozna dostac??i czy samemu da rade spuscic stary i zalac nowy.....
z góry dziękuje za poradę i zyczę wszystkiego dobrego pod ten 2013 rok... boje_sie.gif
Wyciek przy półosi to olej w samej skrzyni. drugi olej to do sterowania (może oczywiste ale wolę powiedzieć).
Czym grozi wyciek - syfem na półosi i zbieraniem się kurzu, później większym wyciekiem a co za tym idzie ubytkiem oleju w skrzyni (zatarciem łożysk, nadmiernym przegrzewaniem się itp - ogólnie nie dobrze, że jest ten wyciek)
Jeśli się tylko lekko zapociło - można jeździć - w miarę możliwości przemyć.
Selespeed ma duży plus - ma miarkę oliwy. Można dostać się jedynie z kanału lub podnośnika.
Patrz zdjęcie:
Co do oleju i jego wymiany:
Na 99% olej to TUTELA CAR ZC 75 SYNTH - jest to lej do skrzyni i mechanizmu różncowego. Dostaniesz go w ASO (servisie Fiata)
wymiana - korek spustu:
> powiedzieć).
> Patrz zdjęcie:
> sprawdzamy zimny olej - miarka ma zaznaczone min-max
tylko pytanie..bo w domu twierdza mi ze plama jaka po mnie zostaje to czerwony naciek...co to czy to moze byc ze skrzyni czy co innego>>.
czerwony hmm.gif a nie różowy?
czerwony - płyn przekładniowy (lany do wspomagań układu kierowniczego - nie u nas bo my mamy elektryczne) może ktoś z oszczędności wlał do sterowania selespeed'em (sprawdz zbiorniczek u góry nad akumulatorem - korek zakończony jest wężykiem czarnym gumowym. Tam wlewa sie przekładniowy TUTELA CS selespeed (kolor jasno brązowy - nowy, po 5kkm prawie czarny).
Jeśli różowy - może być tez płyn chłodzący (dynagel, borygo itp )
Jak zostanie plama sprawdź czy jest oleista czy wodna - będzie to duża podpowiedź.
> czerwony a nie różowy?
tak w tym zbiorniczku jest ciemny prawie czarny....a w chlodnicy mam borygo...wiec co to moze byc do cholerki....a wspomaganie???
borygo - różowe czy inny kolor (chyba jeszcze jest niebieski albo zielony).
Wiec może chłodnica jest rozszczelniona, może gdzieś na łączeniach z reduktorem i innymi przewodami zrobiła się nieszczelność - trzeba szukać.
Wspomaganie jak pisałem mamy elektryczne - więc, żadnych płynów nie posiadamy ok.gif
Wychodzi na układ chłodzenia. - pod maską szuaksz biało różowego nalotu (proszku) przy nieszczelności - jak borygo odparuje zostawia biały nalot.
borygo mam rozowe.....wiesz co jutro sprawdze czy to jest olejiste czy nie i wtedy bedziemy gadac bo boje sie o mojego czarnego bzyczka....
a tak wogole to wielkie dziekuje W Twoja strone,poniewaz dzieki Twoim instrukcjom wiele rzyczy mialam naprawianych lub regenerowanych(szacun)
odp. na Twoją wiadomość:
Tutela CS Speed - wlewamy do białego zbiorniczka nad aku
Tutela ZC 75 SYNTH - wlewamy do mechanicznej skrzyni biegów.
Zbiorniczek z płynem hydraulicznym Tutela CS Speed nad akumulatorem ma odstojnik na syf.
Jeśli wymieniasz tam płyn warto zakupić za 1,50 plastikową strzykawkę 100ml i wężyk gumowy do strzykawki (w motoryzacyjnym lub castoramie/obi/itp) w ten sposób wyciągniesz cały bród ze zbiorniczka. Do pustego zbiorniczka powinno wejść Ci około 800ml nowego oleju przekładniowego Tutela CS Speed.
200 zostaw sobie na później - przepłuka się układ po paru tysiącach i odciągniesz tylko syf z dna i dolejesz resztką czystego.
