Zbieżność
Powiedzcie mi, bo mnie nurtuje ta kwestia;
jeżeli zbieżność podaje sie jako np. 0 +/- 1, to co oznacza ten 1? Czy to jest 1mm? A jeśli tak, to gdzie ten 1mm sie mierzy? Od krawędzi felg, czy gdzie? I czy przy takim podaniu zbieżności ma się na myśli zbieżność całkowitą, czy połówkową?
Czasem podaje sie wartoś zbieżności w stopniach, wtedy wiadomo.
Dziex
> Dziex
Pomiaru dokonujesz na krawędziach felgi (patrząc na felgę mierzysz na godzinie "dziewiątej" oraz "trzeciej").Najpierw mierzysz "tylną" krawędź i porównujesz z "przednią", Przód > Tył oznacza rozbieżność, Przód < Tył oznacza zbieżność.
> Czy to jest 1mm?
- Z tego co mi wiadomo to zbieżność podaje się w mm.
- Jeżeli wykorzystujemy do tego przyrząd "starszej generacji" /drążek od pomiaru zbieżności/ od krawędzi felg na wysokości osi koła.
> I czy przy takim podaniu zbieżności ma się na się na myśli zbieżność całkowitą, czy połówkową?
- Całkowitą.
Zgodzę się, że sposób jest dobry i prosty. We współczesnych samochodach wykorzystałbym go raczej tylko do pomiaru montażowego.
Ostateczny pomiar lepiej zrobić czymś nowocześniejszym z zachowaniem odpowiednich warunków.
