VOYAGER Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Koledzy jest taki pomysł na kupienie passata B6 do 2009 roku. Jaki silnik jest namniej awaryjny auto będzie mykało w 90% po mieście ale jak będzie to benzynka to pójdzie do zagazowania. Podobno silniki 2.0 tdi do 2009 roku były awaryjne jakie jest wasze zdanie co brać ? Z góry podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 kupuj passki od 2008 roku. jesli idzie o diesle to będzie już CBAB czyli z common railem - w nim poprawili juz niedoróbki znane z silników na pompowtryskach. Co do benzyn to nie tak łatwo z zagazowaniem, bo są to jednostki FSI - czyli bezpośredni wtrysk paliwa - wiec nawet jak jedziesz na gazie, to będzie musial palic troche paliwa - wtryski są chłodzone przez przeplywające paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 > kupuj passki od 2008 roku. jesli idzie o diesle to będzie już CBAB czyli z common railem - w nim > poprawili juz niedoróbki znane z silników na pompowtryskach. > Co do benzyn to nie tak łatwo z zagazowaniem, bo są to jednostki FSI - czyli bezpośredni wtrysk > paliwa - wiec nawet jak jedziesz na gazie, to będzie musial palic troche paliwa - wtryski są > chłodzone przez przeplywające paliwo. A opcja zagazowania benzyny żeby było poprawnie a nie promocyjnie to o jakiej kwocie mówimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 > A opcja zagazowania benzyny żeby było poprawnie a nie promocyjnie to o jakiej kwocie mówimy http://forum.vw-passat.pl/forum.php - tu masz wszystko o passatach jest też kacik gazowy - poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lisik Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 > kupuj passki od 2008 roku. jesli idzie o diesle to będzie już CBAB czyli z common railem - w nim > poprawili juz niedoróbki znane z silników na pompowtryskach. Juz drugi raz o tym piszesz a ja drugi raz odpowiadam . Z tego co wiem CR poprawili dopiero w VAG od polowy 2009 roku czyli od 2010 modelowego. W CR na początku był ten sam napęd pompy co w pd ale z grubszym wałkiem, całkowicie zmienili napęd dopiero od połowy 2009 roku- na audi a4 forum z etką to sprawdzali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 dobrze piszesz - jesli idzie o sam napęd pompy to do 2009 wymaga zwrócenia uwagi (czytaj jak sie ma przebieg >100kkm to dobrze przy okazji zmiany oleju zrzucic miske oleju i sprawdzic w jakim stanie jest wałek zabieraka albo prewencyjnie go wymienic - ot taki imbusik za pare zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
