No contact
Witajcie użytkownicy i użytkowniczki francowatych.
Pojawił mi się mały problem pierwszy od 1,5 roku.
Pacjent: Szczeniak 2001r 1.4 Pb
Objaw: brak kontaktu tzn. przejechałem kilka km zgasilem samochód, wszedłem do apteki wsiadam i co nic, cisza.
Po przekręceniu kluczyka kontrolki zachowują się normlanie jak zawsze (te co mają zgasnąc to gasną), a silnik nie zareauguje kompletnie na przekręcenie w stacyjce. Po prostu CISZA.
Stało się to drugi raz (w przeciągu 3 tygodni) więc dla spokojności woziłem przez ten okres drugi kluczyk. Ale to nic nie dało.
Jedyne co pomaga to odpięcie na chwilę jednej klemy. Wszystko wraca do normy.
Czy maciej jakieś pomysły bo jak na tą chwilę myślę o dwóch rzeczach: albo kostka stacyjki albo rozrusznik.
Ale jak to się ma do chwilowego zdjęcia klemy.
może mała podpowiedź z mojej strony bo byłem podpięty dziś pod kompa i bład wyskoszył następujący:
054 IMMOBILIZER
zasilanie pierścienia czytnika, zwarcie do zasilania + 12V
domyślam się, że to bład lajzera ale co dokładnie mogło się stać
imho rozrusznik
> 054 IMMOBILIZER
to to masz odpowiedź,
Nie przeczytał immob. - tam trzeba szukać
> imho rozrusznik
> wystarczy ze mocniej klapą trzaśniesz i juz wraca do żywych
no właśnie nie, pomaga tylko odpięcie klemy na choćby 1 sekundę
czemu szukacie powodu w dziwnych miejscach i próbujecie naprawiać trzaskaniem klapy.
Masz problem z IMMOBILISEREM !!!!
Albo sprawdź czy nie ma tam zwarcia albo go po prostu wyłacz z kompa.
I załóż np. alarm.
  • 5 miesięcy później...
> imho rozrusznik
odgrzewam temat
podczas obsługi sezonowej, przy okazji wymiany rozrządu rozebrany został rozrusznik i wymieniony włącznik rozrusznika no i o radości moja problem się skończył.
Dziwi mnie jedynie fakt, że komputer pokazywał problem z "lajzerem"
Tak czy siak znów ciesze się z jazdy moim szczeniakiem
