Zapchany Tylny spryskiwacz
Czy moglby mi ktos przypomniec gdzie znajduje sie ten zaworek ktory sie zapycha i trzeba go wymienic w przypadku zapchania spryskiwacza ?? a gdyby ktos jeszce podaj nr katalogowy to bylo by super z góry dziekuje i pozdrawiam
Uzyj opcji szukaj !!!
ale jako ze ja dzisiaj też się tym zajmuje to znaj moją dobroć.
własnie wygrzebalem dzisiaj z auta swój.
(ciężko było drania wyrwać z wężyka )
jeden znajduje się koło bezpieczników z przodu. Idz po wężyku z pompki spryskiwacza to znadziesz. Drugi gdzieś pod tapicerką bagaznika - ale mam nadzieje, ze tam nie bede musiał grzebac.
Dzisiaj postanowiłem zabić ten problem ze sprywskiwaniem tylnej szyby ( 3 miesiące sie zbierałem ). Otworzyłem maskę, zacząłem pryskać. Zalało mi dokumentnie cały silnik ( bezpieczniki też!! ) i auto sąsiada obok. Ale znalazłem drania. Teraz siedze przeziebiony w domu i zastanawiam sie czy nie spróbowac go zregenerowac:) Kilka osób to robiło i mówiło ze trzeba dobra gume dobrać. Z czego to zrobiliscie ??
gumowe rękawiczki ogrodowe - te takie co wyglądaja jak kondom. grinser006.gif
hmmm - czy ja mam aby oryginalny zaworek?
u patera to wyglada jak...dzdzownica
u ePERA też.
a u mnie jest kółeczko i odchodzące od niego dwie rurki...
a w środku jedyną gumką jest uszczelka
a cały mechanim "spustowy" działa... na sprężynkę...
> I tak ma wyglądać
no dobra,
ale co tu jest tą gumką, którą trzeba wymienić?
ta głupia uszczelka?
> no dobra,
Jak to ustrojstwo rozbierzesz, to w środku, powinna być gumowa membrama, która nie może być popękana.
nie jest popękana bo w ogole jej nie ma:)
chyba ze ta uszczelka to to co pozostało po membamie...
Prawdopodobnie. Zrób z dobrej gumy nową i będzie ok. Może być prezerwatywa, byle nie używana hehe.gif
Jaki nr katalogowy, przecież cie w sklepie śmiechem zabiją
Badziewie jest za skrzynką bezpieczników w komorze silnika
A z tabletek antykoncepcyjnych mozna?:)
Zrobiłem z rękawiczki. Wprawdzie już sika po szybie a nie po silniku, ale długo trzeba czekać az siknie, stad wnioskuje ze płyn jednak wraca. Przy okazji kupie nowy
