Iskry na przewodach WN
Od kilku dni mam taki problem.
Pojazd strzela dławi się mnejsza moc chodzi nie równo, pyrcha tyrcha.
Moja djagnoza przewody WN (Janmor 50tyś km) dodatkowo wziołem parcha na nocną przejażdzkę.
Pod maską widać jak skaczą małe iskierki po przewodach głównie na środkowych świecach.
Właśnie chwilę temu założyłem nowe wypasione przewody NGK.
Zoonk - nic się nie zmieniło iskierki skaczą dalej nawet je słychać jak stzelają.
Poradzcie co się zwaliło.
Piotr
albo jakieś te kable lipne albo nie docisnąłeś porządnie na świecy
Sprawdzę oczywiście chociaż sądzę że zaklikneły się dobrze na świecach.
A czy może być inna przyczyna iskrzenia i nierównej pracy.
Dodam że objaw tem jest zarówno na noPB i na LPG
Sprawdz jeszcze raz te kable, ew inne na próbę - nowe nie muszą być dobre wink.gif
U mnie przy takich samych objawach po wymianie na NGK jak ręką odjął smile.gif
ja mam kable i świece NGK i jest git sprawdz czy porcelanka na świecy jest cała u mnie kiedyś pękła i miałem to samo co ty iskrzyło jak wuj
> ja mam kable i świece NGK i jest git sprawdz czy porcelanka na świecy jest cała u mnie kiedyś pkła
Moze faktycznie trzeba podmienic swiece na nowe. Maja przebieg 20kkm chyba Iskra. Tylko czy pomoze ta wymian. Nie chce wymieniacw wszystkiego pokolej.
Może odrazu nie kupuj świec tylko wkrec inne na prube i zobacz jak bendzie po co robić koszty
Raczej nie mam co podmienić bo nie mam w zapasie świec.
A wieć co polecicie kupić CC`s 1,1 LPG
Przewody Magneti Marelli i świece DENSO, 3 lata na tych samych w różnych autach, 0 problemu ok.gif
Jakiś konkretny model symbol czy poprostu świece do Cinquecento.
Świece dobiorą ci według katalogu.
Ale możliwe że kable kupiłeś wadliwe(lub używane jak cena była zaskakująco dobra).Warto było by sprawdzić jeszcze na innych.
Sprawdź jeszcze dokładnie cewki.Czy nie mają pęknięć.Lub się już nie rozwarstwiają.Bo też będzie iskra uciekać.
