StiloMWVANActive Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Czekam na dostawę spryskiwacza do reflektora. Gdy przyjdzie, żeby go zamontować, trzeba zdemontować przedni zderzak. I tu mam problem, który nie daje mi spokoju od zakupu Cromy i który przy okazji chcę rozwiązać. Mianowicie zderzak w moim aucie zawsze odstawał wyraźnie w górnym narożniku pod reflektorem po obydwu stronach. Miejsce zaznaczyłem na foto na zielono. W tym miejscu zderzak trzyma zatrzask. Widziałem ten zatrzask i wiem, że u mnie nie jest wyłamany i wygląda normalnie. Problem bardzo mnie irytuje. Powiedzcie jak to jest u Was? Czy odstający zderzak to typowy problem Cromy, czy dotyczy tylko mojego egzemplarza. Jeśli to problem typowy, to wymiany zatrzasków nie pomogą, natomiast jeśli występuje tylko u mnie… Ostatecznie jestem na tyle zdeterminowany, żeby z tym się rozprawić, że każę złożyć zderzak na jakiś klej nałożony na górny zatrzask. Wkleiłem obrazek Iron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Te zatrzaski są w zasadzie jednorazowe, kup nowe i będzie ładnie leżał do najbliższego demontażu lub oparcia się zderzakiem o coś. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
StiloMWVANActive Napisano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Te zatrzaski są w zasadzie jednorazowe, kup nowe i będzie ładnie leżał do najbliższego demontażu > lub oparcia się zderzakiem o coś. > Pozdrawiam BAS Warsztat w którym demontowali zderzak, twierdzi że nie warto kupować nowych zatrzasków, bo niczego to nie zmieni. Zatrzaski wg nich są dobre, sam je widziałem i muszę powiedzieć, że niczego im nie brakowało. Ale jeśli oprócz mojej i twojej Cromy, pozostałe nie mają tego feleru, to oznaczałoby że jednak nie mają racji i nowe zatrzaski pewnie rozwiążą problem… Dlatego dajcie znać jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 u mnie odstaje identycznie. Z wiadomych względów zakładałem nowe ślizgi i nic to nie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > u mnie odstaje identycznie. Z wiadomych względów zakładałem nowe ślizgi i nic to nie zmieniło Przerabiałem to u siebie. Problem jest identyczny jak w NB- rzecz bierze się z tego iż mocowanie w ślizgu jest dużo mniejsze niż otworki w zderzaku i ma za duży luz. Aby go zlikwidować należy np trytką przymocować zderzak do ślizgu pod... lampą tym sposobem dociągamy zderzak do lampy. EDIT w miejscu zaznaczonym na zielono możesz jeszcze także zacisnąć trytkę ale inaczej - w celu zmniejszenia średnicy otworu w zderzaku- wówczas wskoczy w mocowanie ślizgu i będzie bardziej spasowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziolo Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Mój przy kupnie odstawał z prawej strony. Żonka oparła się zderzakiem o ścianę garażu i odstaje też z lewej Próbowałem to zrobić ale nie ma szans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 standard mój odstaje z obydwu stron często dojeżdżam do bramy garażowej na 'dotknięcie' aby zamknąć bramę wjazdową dlatego też tak się stało; próbowałem to klejem na gorąco skleić, ale po jakimś czasie puszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
StiloMWVANActive Napisano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > standard > mój odstaje z obydwu stron > często dojeżdżam do bramy garażowej na 'dotknięcie' aby zamknąć bramę wjazdową dlatego też tak się > stało; próbowałem to klejem na gorąco skleić, ale po jakimś czasie puszcza Co do załatwienia problemu klejem, też miałem wątpliwości. Bo różnice temeperatur i drgania zawsze tam będą osłabiać wiązanie, które po jakimś czasie puści. Zastosowanie połączenia na stałe nie wchodzi tu w grę, bo zderzak być może trzeba będzie jeszcze kiedyś demontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
StiloMWVANActive Napisano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Aby go zlikwidować należy np trytką przymocować zderzak do ślizgu pod... lampą > tym sposobem dociągamy zderzak do lampy. > w miejscu zaznaczonym na zielono możesz jeszcze także zacisnąć trytkę ale inaczej - w celu > zmniejszenia średnicy otworu w zderzaku- wówczas wskoczy w mocowanie ślizgu i będzie bardziej > spasowany Dzięki za pomysł, przekażę go. Jakby były jeszcze jakieś pytania, to pozwolę sobie do Kolegi na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
