Astra F nie odpala.
Witajcie. Astra '93 motorek 1,4 MPI rzucił palenie. Od kilku dni pierwszy rozruch rano bardzo ciężki, musiałem długo kręcić rozrusznikiem, załapywał ale miałem wrażenie że nie na wszystkich cylindrach. Jak załapał to kilkanaście sek. pracował niestabilnie następnie wszystko wracało do normy i na ciepłym palił ok. Natępnego dnia to samo niestety wczoraj poległ, nie pali. Paliwko do listwy wtryskowej dochodzi, wszystkie połączenia elektr. wydają się być ok, dolot drożny - filtr powietrza nowy, iskra na swiecach jest chociaż jakaś taka słaba - czy to może być powodem? Co jeszcze mogę sprawdzić?
a! i czy pamarańczowa kontrolka "check" sama gaśnie po kilkunastu sek.po przekręceniu kluczyka czy dopiero po zapłonie? Za wszystkie fachowe rady z góry dziękuję ...
Czy świece są mokre po próbie uruchomienia?
Świec nie wykręcałem, sprawdziłem iskrę zapasową świecą ...
Iskra musi być porządna, a nie jakaś tam sobie słaba. Sprawdzałeś na zapasowej świec podpiętej po przewód. Inna iskra może być na zewnątrz, a inna w środku cylindra. Trzeba wykręcić świece i sprawdzić jak wyżej napisano czy są mokre od paliwa i jaka jest iskra.
Jeśli chodzi o kontrolkę check engine, to gaśnie po zapłonie.
Błędy sprawdzałeś?
