Świece żarowe w 1.9 8V
Witam,
chciałem zapytać czy też tak macie: po długim postoju na mrozie świece zrazowe dosyć długo grzeją i auto zapala bez problemowo na tzw. "rys". Ale po krótkim postoju np 1do 2 godz mimo mrozu świece żarowe grzeją tylko przez ułamek sekundy i auto już tak płynnie nie zapala.
Też to mam a właściwie miałem, bo po wymianie akumulatora jak na razie odpala mi bez problemów.
A wiesz może jakie są objawy końca akumulatora - ja na razie u mnie widzę coś takiego, że czasem (nie często) po zapaleniu jest komunikat zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego lub miga na liczniku przebieg auta. Może ma to coś wspólnego z kończącym się akumulatorem?
wlasnie takie objawy sa konca aku jak podajesz
jaki wiek auta i nalot?
Auto ma 5 lat i 80 tys, przebiegu z czego ostatnie 20tys zrobione w ostatnim roku przeze mnie - od roku mam to auto.
> roku mam to auto.
to juz pora zgonu fabrycznego aku
sprawdzales poziom elektrolitu? jak cos dolej destylki i ladowanie niskim pradem
ale raczej zacznij sie rozgladac za nowym aku
A jak tu jest z wymianą AKU - czy można bezboleśnie odłączyć stary i założyć nowy? Czy trzeba może coś później kasować w kompie, odkodowywać radio itp?
nic nie musisz robic, odlanczasz i zapinasz nowy, jesli masz esp itp to trzeba machnac pare razy pelny skret fajera lewo prawo lub przejechac ok 100m i blad zgasnie
domykanie szyb z pilota trzeba bedzie tylko zaprogramowac na nowo, instrukcje jak to zrobic masz w pod. watku w poradach
U mnie w stilonie dłużej jak 4 lata akumulator nie pożyje , drugi pożył 3,5roku wink.gif Jak się jeszcze małe trasy robi to kompletna lipa
> U mnie w stilonie dłużej jak 4 lata akumulator nie pożyje , drugi pożył 3,5roku Jak się jeszcze
No to zacznę rozglądać się za nowym AKU.
