klusakgrzegorz Napisano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Witam, chciałem zapytać czy też tak macie: po długim postoju na mrozie świece zrazowe dosyć długo grzeją i auto zapala bez problemowo na tzw. "rys". Ale po krótkim postoju np 1do 2 godz mimo mrozu świece żarowe grzeją tylko przez ułamek sekundy i auto już tak płynnie nie zapala. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Też to mam a właściwie miałem, bo po wymianie akumulatora jak na razie odpala mi bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusakgrzegorz Napisano 21 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 > Też to mam a właściwie miałem, bo po wymianie akumulatora jak na razie odpala mi bez problemów. A wiesz może jakie są objawy końca akumulatora - ja na razie u mnie widzę coś takiego, że czasem (nie często) po zapaleniu jest komunikat zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego lub miga na liczniku przebieg auta. Może ma to coś wspólnego z kończącym się akumulatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 > A wiesz może jakie są objawy końca akumulatora - ja na razie u mnie widzę coś takiego, że czasem > (nie często) po zapaleniu jest komunikat zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego lub miga na > liczniku przebieg auta. Może ma to coś wspólnego z kończącym się akumulatorem? wlasnie takie objawy sa konca aku jak podajesz jaki wiek auta i nalot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusakgrzegorz Napisano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 > wlasnie takie objawy sa konca aku jak podajesz > jaki wiek auta i nalot? Auto ma 5 lat i 80 tys, przebiegu z czego ostatnie 20tys zrobione w ostatnim roku przeze mnie - od roku mam to auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 > Auto ma 5 lat i 80 tys, przebiegu z czego ostatnie 20tys zrobione w ostatnim roku przeze mnie - od > roku mam to auto. to juz pora zgonu fabrycznego aku sprawdzales poziom elektrolitu? jak cos dolej destylki i ladowanie niskim pradem ale raczej zacznij sie rozgladac za nowym aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusakgrzegorz Napisano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 > to juz pora zgonu fabrycznego aku > sprawdzales poziom elektrolitu? jak cos dolej destylki i ladowanie niskim pradem > ale raczej zacznij sie rozgladac za nowym aku A jak tu jest z wymianą AKU - czy można bezboleśnie odłączyć stary i założyć nowy? Czy trzeba może coś później kasować w kompie, odkodowywać radio itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 > A jak tu jest z wymianą AKU - czy można bezboleśnie odłączyć stary i założyć nowy? Czy trzeba może > coś później kasować w kompie, odkodowywać radio itp? nic nie musisz robic, odlanczasz i zapinasz nowy, jesli masz esp itp to trzeba machnac pare razy pelny skret fajera lewo prawo lub przejechac ok 100m i blad zgasnie domykanie szyb z pilota trzeba bedzie tylko zaprogramowac na nowo, instrukcje jak to zrobic masz w pod. watku w poradach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 U mnie w stilonie dłużej jak 4 lata akumulator nie pożyje , drugi pożył 3,5roku Jak się jeszcze małe trasy robi to kompletna lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusakgrzegorz Napisano 23 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 > U mnie w stilonie dłużej jak 4 lata akumulator nie pożyje , drugi pożył 3,5roku Jak się jeszcze > małe trasy robi to kompletna lipa No to zacznę rozglądać się za nowym AKU. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
