Montaż anteny
Od jakiegoś czasu jestem również posiadaczem Seicento 900 99r. Zamontowałem radyjko (instalacja była włącznie z kablem antenowym) ale brak jest anteny. Kupiłem coś takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=2936684045 ale nie wiem jak zamontować. Myślałem że przykręca się od góry w taki plasticzek, ale ta mi nie pasuje. Proszę o pomoc
Podsufitka, a przynajmniej jej przednią część trzeba zdemontować.
Musisz odkręcić: rączki, lampke, osłony słoneczne, plastiki słupków i powinna się odgiąć.
Wystarczy tylko od strony pasażera demontować, + lampka i da się odgiąć wink.gif
OK. Czyli ten plastik który jest już w dachu trzeba zdemontować? Do niego dochodzi kabel antenowy Ma on gwint, więc myślałem że do niego się przykręca.
> Tak
Otóż NIE!!!
Wystarczy kupić oryginalną antenę i ją przykręcić do plastiku w dachu i po robocie. Nie trzeba rwać podsufitki itd.
Nie wiem jak to zrobiłeś, bez zdejmowania tej zaślepki i podsufitki icon_eek.gif
Zbychu pewnie wymieniał sam bat, który jest na gwincie, a podstawę (plastik) miał zamontowany.
Wystarczy coś takiego http://multisort.pl/product/Antena-dachowa-%28przod%29-Fiat_-Lancia_-Alfa-Romeo,7417.html przykręcić do plastiku w dachu. Po co go wyjmować? (nie potrafię wkleić poprawnie tego linku, trzeba go skopiować do adresu w przeglądarce)
dokladnie, jak sie kupi dobra antene to wykreca sie tylko plastikowa śrubkę z grzybka i gotowe, ale "znawcy" potrafia rozkrecic pol auta aby "poprawiac" fabryke biglaugh.gif
Spójrz na antenę z pierwszego postu, taką jako rzekomo autor kupił. I na tą jaką naprawdę kupił widzisz różnicę w montażu ?
Akurat na tej aukcji jest beznadziejne foto i można sobie predzej wyobrazić jak ta antena wyglada niż to zobaczyc...
A wiesz ze wystarczyło podpowiedzieć, aby kupil odpowiednia, a nie kazać mu wybebeszać pół auta?
> Quote:
> Jak już rzekomo kupił to trzeba założyć.
> btw bez spiny nie będziemy się kłócić o już założoną antenę
gdybym luknal wczesniej to bym juz mu sam napisal zeby oddal dla powodzian i zakupil odpowiedni towar 20.GIF
Otóż tak: kupiłem antenę taką jak w pierwszym poście, bo jest napisane że oryginalna, to myślałem że łatwo zamontuję. Jak się okazało, że w temp -10 mam rozebrać pół auta to zastanowiłem się. Jeszcze tej anteny nie zamontowałem, ale myślę że się uda przerobić ją na oryginał (prawie). Wyrwałem z niej śrubę, która była "na stałe", trochę podciąłem gumę. Brakuje mi tylko śruby M6. Dla potomnych: nie kupujcie takich anten, szkoda roboty.
