Meriva Z16XE 2003
Witam.W Merivce Z16XE włączyła mi się kontrolka niskiego poziomu oleju.Dolałem więc prawie pod samą górną granicę na bagnecie i zgasła.Teraz mimo że poziom jest taki sam zaś się zaświeciła.Wyczytałem na forum że to wina czujnika i można go wyczyścić.Zamierzam się za to zabrać ale za jakieś pół roku przy wymianie oleju.Błędu na komputerze nie było.Pytanie czy dłuzsze świecenie się jej spowoduje jakiś błąd?Czy odpięcie przewodu przy czujniku (żeby nie drażniło oczu)nie zaszkodzi?
poziomu czy ciśnienia oleju?
ja bym tego nie ignorował
może pompa mówi papa
też mam z16xe i do czujnika nawet nie zaglądałem
Poziomu.Ta konewka z wężykiem pod nią która jest po prawej stronie wskaźników.Ciśnienie mi gaśnie po ok.1-2 sekund po odpaleniu
rzeczywiscie
skoro oleju jest tylko co trzeba,a mimo to kontrolka się świeci to stawiam na czujnik
> rzeczywiscie
> google mówią że to jednak poziom oleju-sorki
Tak ja o tym wiedziałem,bo wyczytałem na forum że jakiś kolega myje go przy wymianie oleju i jest wszystko ok.Problem jest w tym że nie mogę nigdzie doczytać czy jej stałe świecenie może wywołać błedy w kompie.
Nie sądzę,żeby były błędy-imho to sygnalizacja niskiego poziomu oleum i tyle...u mnie w z16xe zaświecała się co kilka tys. z powodu apetytu tego silnika na olej-może twój też bierze hmm.gif
Dzięki za chęć pomocy ale nie przeczytałeś dokładnie mojego posta.Napisałem że poziom mam taki sam cały czas od dolania.Po dolaniu do max na bagnecie zrobiłem ok 300 km i przez ten czas oświeciła się już kilka razy a poziom jest taki sam.Czyli nie stwierdzam spalania oleju.
a sprawdzałes czy kontrolka nie świeci po odłączeniu czujnika?
jeśli się nie świeci to odłącz i wymień/wyczyść czujnik przy wymianie oleju
Tak myślałem zrobić ale na razie trochę za zimno żeby pod auto włazić.Jak się ociepli trochę to sprawdzę.
