Wolne parkowanie wycieraczki.
Od paru dni mam dziwny objaw.
Wycieraczki chodzą prawidłowo na wszystkich biegach. Problem powstaje gdy się je wyłączy - ostatnia runda parkująca jest bardzo wolna i skokowa, bo silnik ma problem z pokonaniem oporu tarcia piór.
Pogoda i czas nie sprzyja rozgrzebaniu mechanizmu, a już to robiłem nie raz w celu smarowania, więc trzeba poteoretyzować.
Gdyby był to mechanizm przekładni to czołgało by się na każdym biegu chyba. Jak rozwiązana jest sprawa regulacji prądowej czy napięciowej w zasilaniu wycieraczek?
Wiadomo że na III biegu zasuwają najszybciej - wyłączam i....ślimaczeją.
Czy możliwe, że to wina manetki? Nie była nigdy wymieniana - jeszcze.( Dla porównania ta od kierunków i drogowych świateł już raz była)
Jakieś sugestie?
Podczas powrotu wycieraczki, gdy manetka jest na pozycji "0" prąd płynie inną drogą, niż podczas pracy w pozostałych pozycjach:
- przez inne styki w mechaniżmie wycieraczek (slizgacze) (między C i D lub 53E i 53A na złaczu elektr. - inne oznaczenia)
- przez inne styki w manetce (między 53 i 53E - można sprawdzić rezystancję)
- oraz poprzez styki przekaźnika wycieraczek! (30 i 87A do sprawdzenia omomierzem)
Z tego wynika, że przyczyna może być w 3 elementach.
Styki w mech. wycieraczek sprawdzisz bez otwierania mechanizmu, jeśli wyłączysz zapłon w momencie powrotu wycieraczki (musi zostać na szybie) i dostaniesz się do złacza elektrycznego przy mechanizmie. Wyżej podałem, gdzie mierzyć rezystancję.
Pozdr.
Ja obstawiam styki w silniczku (krańcówki). Zacząłbym od jego demontażu i obejrzenia właśnie tego elementu.
> elementu.
Miałem podobnie u siebie.
Najpierw tylna mi padała, a później przednie.
W obu przypadkach pomogło oczyszczenie i ponowne mocne dokręcenie MASY.
