optymistyczny termometr
Pacjent to astra f
Objawy: zbyt optymistyczny termometr zewnętrzny hehe.gif
Pytanie moje jest następujące: szlag trafił czujnik w zderzaku, czy trzeba pruć instalację w poszukiwaniu jakiegoś przetartego przewodu czy czegoś takiego?
Ogólnie chodzi o to, że jak było ciepło (temp zewnętrzna na poziomie 7-16*C) wskazania samochodu pokrywały się ze wskazaniami termometru za oknem w mieszkaniu (+/- 1*c)
Przyszła zima - mam, wg samochodu, +6 do +8*C, gdzie na zewnątrz grubo poniżej zera. Mało tego, kilka dni temu pokazał przy starcie spod pracy -6,5*C i to mniej więcej odpowiadało warunkom zewnętrznym.
Termometr fabryczny, wyświetlacz TID
Może ktoś miał podobnego, optymistę na pokładzie i potrafi odpowiedziec "jedź na szrot, kup czujnik, przepnij i powinno działać"
A, jeszcze jedno. Jakie inne ople miały tego typu czujniki w zderzak? Wszystkie z tamtego okresu?
Dzięki
Blisko... niepewny styk na łączeniach, czasami solanka zmienia rezystancje przejścia (może też wibracje) co zmienia zakres rzeczonego optymizmu.
To oczywiście moje przemyślenie. Roentgen nie jestem...
już jest jakiśm trop ok.gif, kłaść się pod samochód i przeczyścić styki
to byly te bardziej optymistyczne . zajme sie tymi mniej optymistycznymi
1wyciagnij czujnik z gniazda w zderzaku . maly wkretaczek i sprawdz czy piny sa sztywno osadzone w czujniku .jezeli ktorykolwiek ma luz to mozesz sie liczyc z tym ze czujnik ma zerwane polaczenie el termicznego z wyprowadzeniem . jest cieplo wskazuje ok jest zimno zaczynaja sie przeklamania a nawet brak wskazan (kreseczki).
naprawa jest prosciutka . idziesz do sklepu z klamotami do rtv i kupujesz Termistor 4,7 kohm . .podlaczasz go do wtyku czujnika i masz nowy termometr max za 2 pln . jak bys go nie wpiol do wtyczki to zawsze bedzie dzialal . warunek to :termistor musi byc wpiety ciasno . skrocis wyprowadzenia zagiac tak aby ciasno wchodzily w piny wtyczki . calosc owinac tasma izol i ok .
wersja dla estetykow lub lubiacych podlubac . :
stary uszkodzony czujnik nawiercamy wiertlem 4-5 mm tak aby dokopac sie do m-sca obsadzienia pinow . w czujniku . upewnic sie ze do pinu nie dochodzi zaden drucik . do pinow przylutowac wspomniany termistor .ostroznie aby nie doprowadzic do topienia tworzywa ) calosc po sprawdzeniu zalac zywica lub naciagnac koszulke termokurczliwa i cieszyc sie nowym termometrem wlasnej konstrukcji .
polaczenia w samym czujniku sa tak cienkie i dodatkowo napiete ze kazde najmniejsze nagiecie pinu podczas podlaczania do wtyczki powoduje jego zerwanie .
kupilem nowy mial odpowiednia opornosc . po podlaczeniu pokazal kreseczki . kupilem drugi bylo ok . rozebralem ten uszk aby sprawdzic w czym rzecz . doszedlem dom wnioskow ktore wyzej przedstawilem . obecnie mam 4 rok przerobiony w-g wersji dla estetykow . pub2.gif
dokladnosc wskazan sprawdzona multimetrem z opcja pomiaru temp na tej samej wysok co czujnik orginalny . roznica 0,3 *C przy temp -10 * i 0,5przy 25*C . .ktos potrzebuje wiekszej dokladnosci ?
> dokladnosci ?
Przerabiałem temat w tym tygodniu z tym, ze moj termometr na poczatku byl optymista jak u Ciebie, a pozniej stal sie koszmarnym pesymista. Przy temp -14 pokazywal -36 powodem byl przetarty przewod przy czujniku drgal ocierajac sie o zderzak az sie przetarl.
Miałem to samo w Corsie B - wymiana czujnika załatwiła sprawę.
Co ciekawe kupiłem zamiennik SWAG, a pi wyjęciu z kartonika na czujniku wytłoczone logo GM yikes.gif
Aha, cena to 25PLN a wymiana w minutkę załatwiona
> a co ze stala mrozo i glupotoodporna .
> o to co jest pod pytaniem !
