[H] Parujące szyby
Witajcie,
Niestety tej zimy dopadło i mnie. Mianowicie cały czas parują szyby. Samochód z klimatronikiem. Dmuchawa cały czas musi być włączona na usuwanie pary z przedniej szyby a pomimo tego i tak z tyłu szyby są zaparowane. Miał ktoś może podobne problemy? Na jesieni była naprawiana nagrzewnica bo uszkodzeniu uległa klapka od powietrza ciepłe/zimne. Czy mechanik mógł coś spaprać przy tej okazji co skutkuje powyższymi objawami?
Za wszelkie pomocne uwagi z góry dzięki
Paweł
Umyj szyby od wewnątrz i sprawdź, czy po włączeniu obiegu wewnętrznego jest zmiana w odgłosie i strumieniu powietrza (czy klapka wewnętrznego działa).
Myślisz że obieg wew. jest caly czas zamkniety i to powoduje parowanie szyb? Fakt faktem przypomnialem sobie ze z klapka od obiegu wew. tez byl problem bo sie rozpadla. Aczkolwiek do tej pory nie patrzylem co z nia majster zrobil. Najprosciej chyba byloby odkrecic schowek i sprawdzic organoleptycznie smile.gif
Edit:
Byłem. Sprawdziłem. Silniczek obiegu wew. teoretycznie działa (słychać odgłos). A/C włączone. Przy wciśnięciu obiegu wew. zmienia się odgłos przepływającego powietrze. Wygląda to tak jakby dmuchawa wolniej wdmuchiwała powietrze mimo tego że jest ustawiny max czyli 7.
Paweł
Stwierdziłem ze przyczyna parowania sa mokre dywaniki ,akurat mam gumowe. Sprawdzałem z i bez grinser006.gif Kabinowego wcale nie mam ,wywaliłem devil.gif
jak jest mróz tm nie paruja ale wystarczyło że postal na słońcu i w środku akwarium woda sciekala po szybach i boczkach wina były dywaniki gumowe woda kapie też z panelu lampy sufitowej po zdjęciu jej mamy widok na gola blachę dachu na której skrapla się parą wodną i scieka woda przez lampke, też tak macie?
szczrze się przyznam wcześniej nic takiego nie miałem.
