Diagnoza - HELP !!
witam
OBJAWY USTERKI :
Wlaczam silnik na zimnym...gdy jest zimny to wszystko ok,lecz gdy tylko zlapie troche temperatury czytaj wylaczy sie ssanie to gdy zrobie cos takiego,ze na wolnych obrotach szybko i maxymalnie wcisne pedal w podloge to zaczyna sie ksztusic,trzasc calym autem,nieraz zgasnie od tego samochod...obroty spadaja baaardzo tak bardzo jak bym jechal 10 km/h na 5 biegu sick.gif Do tego jak juz sie bardziej nagrzeje to szczegolnie teraz jak byly te mrozy nie moglem ruszyc ostrzej ze swiatel ani wyprzedzac bo to wiaze sie z wiekszym otwarciem przepustnicy i co za tym idzie dusil sie...przy 100 tego juz nie ma bo na V biagu juz sa wyzsze obroty i tam spokojnie moge wciasnac ostro pedal w podloge...
Gadalem wczoraj z grafim i on mi powiedzial ze to moga byc uszkodzone wtryskiwacze sick.gifsick.gif Jak moge to sprawdzic napewno ?? Bo ktos inny powiedzial ze to moze byc lambda,ktos inny ze uszczelka...POMOCY !! bo tak sie nie da jezdzic i jest to niebezpieczne frown.gif
Dodam ze mam Uno Clip na jednopunktowym wtrysku...
Ps: Do tego0 wszystkiego spalanie podskoczylo mi do 12 l noPb a jak czesto gasl to nawet raz 17 uzyskalem frown.gif
> witam
> OBJAWY USTERKI :
> tak bardzo jak bym jechal 10 km/h na 5 biegu Do tego jak juz
> wtryskiwacze Jak moge to sprawdzic napewno ?? Bo ktos inny
a może to wina sondy lambda która na zimno nie działa tylko na ciepło.... trzeba byłoby ją sprawdzić jak pracuje
PS. a 10km/h na V biegu nie pojedziesz zlosnik.gif
no to 20 km/h 270751858-jezyk.gif Chodzi o to ze jak jest za wysoki bieg to sie auto krzusi,.....i tak wlasnie wyglada jak na biegu jalowym wcisne pedal gazu slinka.gif co do lambdy...czy ona jest taka sama jak w zwyklej 1.0 fire ?? Sam bez kanalu dam rade to zmienic ?
> no to 20 km/h Chodzi o to ze jak jest za wysoki bieg to sie auto
> pedal gazu co do lambdy...czy ona jest taka sama jak w zwyklej
20km/h to min dla III biegu biglaugh.gif V bieg ma jakieś 40km/h spineyes.gif najpierw to ją sprawdź a nie wymieniaj wink.gif bo to nie jest tania zabawa wink.gif
> witam
> OBJAWY USTERKI :
A kiedy kolega wymieniał kable WN i świece?
Przebicie na kablach występuje właśnie najczęściej przy gwałtownym dodaniu gazu.
> a jak ja sprawdzic ??
miernikiem albo oscyloskopem wink.gif napięcie powinno się wachać pomiędzy 0 a 1V
byly wymieniane moze 2 tysie temu frown.gif A tak sie robilo przed wymiana dlatego tez myslalem ze to swiece frown.gif Zadnych przebic nie mam,pali na wszystkie gary...
może być też uszkodzony czujni położenia przepustnicy...
komp nie dostaje sygnału o jej gwałtownym otwarciu - powinien wtedy podlać więcej paliwka, a nie leje...
może pomorze wyczyszczenie styków ??
druga spraw może pompa paliwa się końszy i nie może przy nagłym spadku ciśnienia szybko go nadrobić.... ale to chyba mało prawdopodobne...
trzeba by podłączyć jakiś czujnik i sprawdzić czy ciśnienie jest stałe przy nagłym dodawaniu gazu
jak powoli zwiększasz obroty aż do odcięcia to jest ok ??
tak....z tym ze nie mam odciecia...ale objawy sa takie ze ewidentnie silnik jest zalewany....a czy to moze byc wstryskwacz ??
jak to niemasz odcięcia?
hmm najlepiej sprawdzić ciśnienie paliwa o czym pisałem...
chyba że to rzeczywiście wtryskiwacz ale jakoś tego niewidze...
sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy bo to napewno jest rzecz która jest "używana" podczas szybkiego dodawania gazu ok.gif
albo... tak jak ktoś pisał w innym temacie podczas gwałtownego dodawania gazu mogą wystąpić przebicia na kablach WN - sprawdzić wink.gif
clip nie ma odciecia tak samo jak 1.1 na gazniku...krece dopoki silnik nie wyskoczy zeby.GIF Czasami sie przydaje 270751858-jezyk.gif
> witam
> OBJAWY USTERKI :
No to witaj w klubie, mój clipek też pali 12L/100km.
Jeden mechanik mi powiedział że to może być wtryskiwacz.
Mnie jeszcze w dodatku kopci na czarno.-chociaż ostanio przestał dymić
> dymić
A kiedy do mnie przyjeżdżasz na linię diagnostyczną???
Z tego co piszesz wynika, ze to faktycznie moze byc sprawa Lambdy. Mieszkasz chyba niedaleko mnie, to moze sprobuje Ci pomoc. Co prawda z Clipem nigdy nie maialem do czynienia, ale...
Jak jestes zainteresowany, to pisz na priva. Umowimy sie na "konsultacje".
> witam
> OBJAWY USTERKI :
