zolte truchlo zdechlo, cos podobno huknelo pod maska i nie chce odpalic.
sprawdzalem - kreci, ale jakos takie kichniecie ma jak sie przestaje krecic...
co mam sprawdzic?
może rozrząd, CPW. Ale co to za huknięcie mogłoby być pod maską to może w dolot strzelił albo w wydech. Takie pierwsze myśli mnie dopadające
nie wiem, informacja z opowiesci, ja tym juz prawie nie jezdze...
CPW urwany kabel, lambda odpieta, rozrzad caly... no chyba ze sie przestawil, jak to sprawdzic?
CPW wymieniony, lambda wpieta, dalej to samo
dobra dziala - czujnik wstrzasowy
thx molo
  • 3 tygodnie później...
po odpaleniu ujechal z 800m po czym stracil gore - wkreca sie do 6000rpm, po czym robi "buuuuu" zamula go obroty spadaja do 5000rpm, trzyma tak z 2 sek i wraca znow do 6000rpm i znow "buuuuuu" i do 5000rpm itd..., w najmniej oczekiwanym momencie podczas jazdy potrafi go przymulic zapala sie marchewa, lub gasnie jesli jest zapalona (zaleznie od kompa ktory jest wlozony) i po chwili odzyskuje moc, wolne obroty ma jak na "ostrym walku" a walek jest seryjny.
macie jakies pomysly?
Rozrząd przestawiony.
Tak wyglądają znaki:
Dolnym znakiem na kole się nie sugeruj. Lepiej zaglądnąć w okienko skrzyni i sprawdzić wskaźnik czy jest na 0 i czy wtedy górny znak na kole wałka się pokrywa wink.gif
wiesci z placu boju, auto dalej ma wolne jak na ostrym walku i odcinke na 6-5krpm....:
rozrzad OK,
cewki wymienione - bez zmian
cisnienie paliwa OK
cisnienie sprezania OK
CPW podmieniony juz trzeci - bez zmian
mam sensor podmieniony - bez zmian
> ścieło klin na dolnym kółku
no ale rozrzad ok...?
na znakach ok, a jak klin zciety, to wal przestawiony...
jakies foto o co dokladnie chodzi?
bo wydaje mi sie ze jak jest ok przy skrzyni i na gornym kolku to powinno byc OK?
Jak przy skrzyni jest okej to klinu nie ścieło, jak by było okej na kółku pasowym wału to wtedy jest możliwość, że klin ścięty.
