stopencja
  1. stopencja odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    a po co Ci w ogóle sonda?
  2. > z możliwością zmiany "na drodze"? tak 2 "mapki" znaczy się wył/włącz ebc 0,35/1bar
  3. > A ten słabszy wykres to od czego? doładowanie na 0,35bar 2 mapki mam
  4. Nazwa użytkownika: Stopencja15 Samochód: Seicento Jednostka: 1.4 t-jet Skrzynia: Sporting Max HP: 167hp Max moment: 221,5 Turbo : Garrett T25 IC - FMIC Boost - 1bar Det 3 FIT
  5. > Witam, > szybkie pytanko z czego, lub gdzie szukać pełej obudowy rozrządu? bez wycięcia na łape? > Pozdrawiam 1.2 16v , ja mam ze sieny:)
  6. sonda lambda nie pracuje przy zimnym silniku. to że świece są okopcone na zimnym silniku to normalne. Wężyk od mapsensora masz szczelny? sprawdz czujnik temperatury. Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić parametry
  7. stopencja odpowiedział Najger na temat - Centomania
    sprawdzałeś ustawienie popychacza w serwie? ma wystawać ponad płaszczyzne serwa ileś tam (sprawdz w sam naprawiam, tam jest to opisane) miałem podobnie z tym że przód nie puszczał. po regulacji trzpienia wróciło do normy.
  8. stopencja odpowiedział Antoine na temat - Centomania
    Rozrząd przestawiony. Tak wyglądają znaki: Dolnym znakiem na kole się nie sugeruj. Lepiej zaglądnąć w okienko skrzyni i sprawdzić wskaźnik czy jest na 0 i czy wtedy górny znak na kole wałka się pokrywa
  9. stopencja odpowiedział stopencja na temat - Centomania
    > podaj nr katalogowy? VAL826521
  10. stopencja odpowiedział stopencja na temat - Centomania
    > Podpinam sie pod pytanie w Inter Carsie, 302zł z moimi zniżkami
  11. stopencja odpowiedział stopencja na temat - Centomania
    Dziękuje bardzo Panowie, jak zawsze można na Was liczyć Sprzęgiełko już kupione Udostępnione na centoslask.pl
  12. stopencja odpowiedział stopencja na temat - Centomania
    > 200mm ale wyciagniete z silnika wolnossacego 1.4 ? wiec nie szukasz sprzegla do t-jet tylko do 1.4 > 16v od stilo i najlepiej valeo. nie od punto i pandy do 1.4 8v bo tam jest slabszy docisk i > slizga sie juz przy 200Nm tak do wolnossacego 16v. t-jet miał dwumasę masz może numer tego zestawu sprzęgła?
  13. stopencja odpowiedział stopencja na temat - Centomania
    > a zamach z czego ? zamach pod sprzegło 200mm. Do t-jeta to ma być
  14. Panowie, podpowiecie numerem kompletu sprzegła luk albo valeo http://allegro.pl/sprzeglo-luk-fiat-panda-500-1-3-d-multijet-jtd-03-i2985239537.html Spasuje to? Skrzynia eskowa. według katalogu, stilo, idea itp 1.4 16v z góry dzieki za info:)
  15. > I czy założenie wspomaganie na obecna maglownice będzie działać czy na samym końcu skrętu będą > jakieś problemy? będzie działać bez problemu
