Z16SE - błąd P0340
Od pewnego czasu wywala mi na komputerze błąd P0340 - błąd czujnika wału rozrządczego. Generalnie jak odpale na zimnym wszystko jest ok i moge przejechac ponad 100km i nie zapali sie check. Ale wystarczy, ze po ok 5km jak troche zlapie temperatury i go zgasze to ponowne odpalenie jest juz z bledem i silnik chodzi w trybie awaryjnym. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na oryginalny z z16se i dalej to samo. Sprawdziłem kable i niby są w porządku.
Jeżeli ktos ma jakiś pomysł będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Bez podłączonego diagnoskopu, albo oscyloskopu, ciężko będzie złapać winnego na gorącym uczynku.
Jak wywali błąd, sprawdź czy na pinach B (brązowy) i C (czarno-biały) jest odpowiednio 5V i max 100mV (zapłon włączony, czujnik podłączony). Po wyłączeniu zapłonu, odłącz i obejrzyj wtyczki kompa, czy nie ma gdzieś korozji na stykach.
Bez przyrządów możesz zrobić tylko tyle.
