Dłubanie w aluminium
Jako, że budujemy, chwalimy się i dyskutujemy to zadaję temat, nad którym pracuję jakiś czas.
Niby jest gotowe rozwiązanie, ale że kosztuje 1500euro to postanowilem zrobić sam.
Temat to w pełni regulowalna kolba do karabinka. Wycięta z duraluminium, uzupełniona drewnem mahoniwym i takie tam.
Ostatnio została wyposażona w tzw. quickconnect, czyli możliwość szybkiego odpinania.
Prostokątna końcówka kolby wchodzi w umocowany w systemie karabinka profil stalowy zamknięty prostokątny.
Chwyt pistoletowy też jest odpinany. Mocowany jest na śrubie. Śruba wchodzi w otwór o zmiennej średnicy, tak że przez szerszy otwór przechodzi łeb śruby a po przesunięciu łeb zazębia sie w mniejszym otworze.
Kolba w profilu zaciskana jest wkrętem mocującym bezgłówki, takie M5 z wpustem na imbus.
Wygląda to mniej więcej tak
pozostaje temat zamiany srub zaciskowych jakimiś zaciskami blokującymi. Myślałem o zaskach mocowania podsiodłowego z roweru, ale wydaje się za duży.
> prostokątny.
> mniejszym otworze.
Fajna sprawa.
Tak OT, coś mnie wzięło na czyszczenie lufy w trakcie strzelania.
> Fajna sprawa.
> Zgaduj ile pokazało chrono w pierwszym strzale po.
Więcej?
Ja lufę czyszczę góra raz na rok. Żyłka złożona na pół w lufę, z drugiej strony szmatka nasączona lekko balistolem i przeciągam tak ze trzy razy.
> Więcej?
Masz gdzieś tutorial na tą kolbę/osadę w sumie nie wiem jak to się zwie w "protezach"?
Przydałoby się takie cuś regulowanego do qb, moje dzieciaki mogłyby postrzelać.
Do czyszczenia - chrono pokazało....485 m/s. alien.gif
Potem już było normalnie.
Czyszczenie lufy w ogóle coś daje? Gazów prochowych i sadzy nie ma.
Mam gdzieś na milionie kartek cały projekt, rysunki, warianty.
Ogólnie jest tak, że baka jest regulowana w trzech płaszczyznach, stopka tak samo. Wycięte z płyty 30mm, potem frezowanie, wiercenie, szlifowanie. Rzeźbiłem ją ponad tydzień korygując projekt. Stopka ma przesuwne mocowanie (przesuwanie góra dół) i uchylenie na boki. Skrydełka pochylane a górne dodatkowo przesuwne. Można dobrze dopasować do ramienia.
Dorobiłem też kołek do mocowania pasa na szynie z przodu, obrotowy. Jak zapnę pas to się obraca i pas się nie skręca. Zmieniłem spust, ma teraz regulację góra dół i na boki, można idealnie dopasowac do palca.
Tak wyglądał w wersji plastikowej
a tak w aluminium
Kurz i takie tam, może troche resztek ołowiu po śrucie.
> dopasowac do palca.
> a tak w aluminium
> Diesla dostała
> Na ile wyceniałbyś taką robotę gdybyś robił dla kogoś?
Pojęcia nie mam.
