Rezystor do filtra węglowego
Chcę usunąć w aucie filtr węglowy, lecz jest do niego podłączona wtyczka do czujnika zaworu. Gdy ten filtr usunę będe musiał zrobić coś z wtyczką zeby nie czytało mi bugów w komputerze, więc najlepiej zastosować pomiędzy styki we wtyczce rezystor. Czy ktoś wie jakiej wartosci ten rezystor ma być ? Ewentualnie czy ktoś posiada informacje: jakie są wartości napięcia na ten czujnik oraz jaka jest rezystancja zaworu wink.gif CC Silnik to 1.1 55Km taki jak w sportasiu.
> czujnik oraz jaka jest rezystancja zaworu CC Silnik to 1.1 55Km taki jak w sportasiu.
Zawór jest sterowany 12V, rezystancja cewki (z głowy, jest ta informacja w książce WKŁ) 22 Ohmy.
Jak masz ten zawór to zmierz miernikiem jaką ma rezystancjie i coś koło tego wstaw opornik (odpowiedniej mocy) napięcie zaworu to 12V jak wszystkiego innego
To można wyliczyć ze wzoru na prawo Ohma I=U/R, a potem na moc P= U*I. Pytam o poszczególne wartości gdyż nie mam aktualnie jak tego sprawidzić, a zbieram tajle i potem wstawiam auto do garażu i chce mieć wszystko od ręki żeby nie jezdzic i szukac smile.gif
Wsadź tam opór 22 ohmów i po sprawie. Wszystko wytrzyma, mam taki w zestawie laboratoryjnym do ECU i bangla ok.gif
EDIT: tylko dużo mocowy najlepiej.
Wyliczyłem wszystko i wyszło P=6,48 W . Więc rezystor 10 W o rezystancji 22 Ohm ? smile.gif
> i bangla
z prawa ahmeda ohma wychodzi ze przy 22 ohmach musi mieć jakieś 9,4W czyli wstawić 10W i po problemie
