Micra K12 spadek obrotów po odpaleniu
Rocznik 2003.
Po odpaleniu zimnego lub ciepłego silnika, obroty spadają do 400, 500rpm. Zdarza sie jej tez zgasnac. 1.4 16V.
Ki czort?
Bledow brak.
  • 1 miesiąc później...
Nikt nie ma pomyslu?
A sporadyczny blad P1611 z czym moze byc zwiazany? System bezkluczykowy.
Na forum nissana znalazłem, że to
Quote:
kod to coś z sygnałem immoblizera, czyli kluczyk albo jakiś problem z zakodowaniem
Sprawdź też, czy
Quote:
od czasu do czasu po starcie zaświeca się zielona kontrolka KEY, gaśnie po chwili, ale nie zawsze jest
Mam tam tez konto, dzieki.
Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi, tym bardziej, ze blad jest z gatunku oczekujacych.
> Rocznik 2003.
> zgasnac. 1.4 16V.
> Ki czort?
> Bledow brak.
Łańcuch? Auto ma 40kkm przebiegu..
> Na ciepłym też.
Proponowałbym jednak podpiąć go pod kompa.
> Ki czort?
Pierwsze do sprawdzenia to przepływomierz. Objawy pasują idealnie
> Rocznik 2003.
> zgasnac. 1.4 16V.
> Ki czort?
> Bledow brak.
stał nieodpalany lub z rozładowanym akumulatorem przez jakis czas ?
Gdzie jest i jak sprawdzic?
Ani jedno, ani drugie. Jezdzi niewiele, ale regularnie. Ladowany w garazu pradem konserwujacym.
Co sugerujesz?
Podłączyć pod kompa - może być nawet ELM, odczytać ile mierzy powietrza. Ściągnij sobie serwisówki i sprawdź jakie powinny być napięcia przy konkretnych obrotach - porównaj ze swoimi wynikami.
Może być też stacyjka - podobno były wadliwe partie w K12.
> Co sugerujesz?
  • 2 lata później...
Jak rozladowany wczesniej akumulator ma sie do takich objawow? Ja kupilem samochod ktory miniumum byl nie uzywany kilka miesiecy. Odpalilem go na kable. Za kazdym nastepnym razem przy odpalaniu bez kabli objawy jak w opisie zalozyciela tego tematu
Przeplywomierz?
> Rocznik 2003.
> zgasnac. 1.4 16V.
> Ki czort?
> Bledow brak.
Miałem z podobnego rocznika Almerę. Tam był silnik 1,5 , ale to pewnie jedna rodzinka silników. Swego czasu miałem dokładnie taki sam problem: spadek obrotów tuż po odpaleniu. Forum nissana opisywało, że silnik prosi się o wyczyszczenie przepustnicy. Po wyczyszczeniu objaw znikł. Tylko w Almerze trzeba po takim czyszczeniu ustawiać wolne obroty, bo się podobno rozlatują gdy rozłączyć wtyczki od przepustnicy. Ja podszedłem do sprawy inaczej. Odłączyłem akumulator i zabrałem się za czyszczenie dopiero następnego dnia. Wyczyściłem, poskładałem do kupy, podłączyłem akumulator i wszystko działało OK bez potrzeby ustawiania wolnych.
Dzisiaj moj znajomy zerknal na te objawy i stwierdzil ze silnik lapie jakies lewe powietrze. Zatkal wlot powietrza i Micra nawet sie nie dlawila. Mozliwe jednak ze to przepustnica. Jak sie do niej dobrac? Sa gdzies jakies instrukcje manualne?
Jeśli kolega zatkał dolot i silnik dalej pracował, to szukajcie nieszczelności.
Ale jeśli pytasz, gdzie szukać przepustnicy, to lepiej sam nie grzeb. Odstaw auto do mechanika.
> Przeplywomierz?
nie, otoż nalezało by zrobic nauke biegu jałowego. Zdarza sie ze po całkowitym rozładowaniu niektore roczniki resetowały sie i wlasnie taki był objaw. old.gif
