SKrzynia biegów Punto II FL 8v
Po dłuższym postoju (nocy, 8h w pracy). Na samym początku po ruszeniu, nie mogę wbić drugiego biegu, ewentualnie, bardzo dużo trzeba siły użyć aby go wbić. Oczywiście na postoju wszystko jest dobrze. Mam wrażenie też, jak na postoju poruszam biegami 1-2 kilkanaście razy, to też jest łatwiej wrzucić dwójkę. Wraz z rozgrzewaniem się auta i jazdą, 2jka coraz lepiej wchodzi, aż do normalnego działania. Reszta biegów działa dobrze.
Synchronizator? Olej? Czy do przesmarowania/wymiany są jakieś linki od skrzyni?
Maciej
skontroluj poziom oleju w skrzyni ewentualnie uzupełnij i powinno być dobrze
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów, potem linki do kontroli.
